hi,
nee, ich wollte die schrauben eigentlich wieder nehmen! muss man unbedingt neue nehmen!?
mfg niggi
hi,
mfg niggi
ZitatAlles anzeigenOriginal von Niggi
hi,
bin
grad dabei meine felgen zu zerlegen, sind 3 tielige bbs!
jetzt wollt ich mal fragen wie das is wenn ich die zum strahlen und beschichten geb! ....
Bin zur Zeit auch damit beschäftigt. Jedoch möchte ich darauf verzichten den Felgenstern vom Innenbett zu trennen.
Wie sieht es mit der Widerstandfähigkeit der Dichtungen zwischen den beiden Teilen bei Hitze aus ? Zum Strahlen werde ich die Dichtfläche am Stern und die Naht beider Teile mit Alutape ordentlich abkleben.
Beim Beschichten wird jedoch das Pulver bei ca. 200° über 30 bis 40 Min. einbrannt ! Hält die Dichtung das aus oder verflüssigt sich alles so sehr, dass sie ...
1. nicht mehr dicht hält ...
oder ...
2. die ganze Suppe schön übers Felgenbett/ über den Felgenstern fließt ?
Ich danke für Eure Hilfe =).
:(, will oder kann keiner was dazu schreiben !?
"Mein" Beschichter hat davor gewarnt mehrteilige Felgen zusammen zu lassen. Er hält es für rel. riskant was die Schraubverbindungen (Stichwort Sicherungsmittel) angeht...
wo ist denn da das problem eine neue dichtung rein zumachen. auch wenn sie die 200° überleben sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann noch richtig dicht hält. schon vom prinzip des neuen zerlegens bei undichtigkeit, würde ich da eine neue rein machen.
Das Felgenaussenbett vom Rest zu trennen ist ja nicht so schwer und auch bereits erledigt, aber der Felgenstern muss vom Innenbett runtergepresst werden, da er wohl auch unter Druck raufgepresst wurde. So habe ich das jedenfalls bisher gehört.
Zudem würde ich das Risiko minimieren, dass die Dichtflächen wo nachher geklebt wird, Schaden durch das Strahlen oder Beschichten nehmen.
gut gemacht
Wäre mir ganz neu. bei den vielen Felgen die ich terlegt habe war das nie der Fall! Vielleicht ist das ganz neu!
Abkleben, was sollte da schon kaputt gehen.
Alles andere ist Käse und verdoppelt die Arbeit nur, weil die sicher nicht auf Dauer dicht bleiben.
Dann rück doch mal nen kleinen Tip raus wie ich den Flegenstern am besten vom Innenbett gelöst bekomme.
Mit nem Gummihammer und ne Portion Oberarmmuckis hat´s jedenfalls bei mir noch nicht hingehauen :(.
Aber nur so geht es!
Na dann muss ich nochmal ein bissel mehr Kraftmüsli futtern :D. Da hat sich echt nichts gerührt :(. Nicht einmal der Einsatz von Wärme hat etwas gebracht :motz.
eher mal die frage - wie willste den dann wider fest bekommen?
Verstehe die Frage nicht.
hi
muss man die schrauben über kreuz lösen???
und/oder über kreuz festziehen??
bei mir sind die schrauben alle verrostet, deswegen wollt ich neue ma eindrehen!!!
brauch man für die schrauben, son sicherungskleber??
am vernünftigsten ist es sie über kreuz zu lösen UND anzuziehen.
wenn du sie der reihe nach löst kann es passieren das sich die schüssel dabei verzieht.
ja, die schrauben werden danach wieder eingeklebt (Loctite 243, blau) und mit 23-25 Nm festgezogen.
Hab mal eine Frage undzwar hab ich die dreiteiligen in 7x15 super günstig geschossen. Jedoch sind mir die in 7x15 zu schmall und deshalb wollte ich sie auf 8,5x15 umbauen und dann mit 195/45/15 drauf fahren.
Meine frage ist jetzt welche aussenschüsseln brauche ich um von 7x15 auf 8,5x15 zu kommen???
dann musst du aber auch sagen welchen RS Typ du genau hast, oder zumindest die ET
Zwischen 2 und 4 Zoll.
Ist genau so ungenau wie deine Angabe. Es gibt zu viele verschiedene 7x15. Die RS-Nummer wäre interessant udn wenn es 4x100 LK ist reicht auch die ET.
So sind die rs001.
Dein Außenbett ist 1,125 Zoll breit wenn man es genau nimmt. Wir gehen aber mal von 1 Zoll aus.
Dann brauchst ein 2,5 Zoll Bett um auf 8,5 zu kommen, aber dann wird es wegen der ET schon sehr eng! Da sind wir dann bei einer negativen ET!
Ich würde dir wenn dann gleich 8x15 Original empfehlen, denn die 7er so zu bauen wie du das willst spart nicht wirklich Geld.
Nimm das 2" Bett, so bekommste es aufm 2er auch noch unter.
