Bevor jemand meint ich solle die Suche benutzen.....daß habe ich schon getan! Deshalb habe ich auch schon festgestellt, daß allem Anschein nach noch niemand hier diesen Umbau effektiv vollzogen hat. Ich war auch so frei mich mal kurz mit Maic Golf II zu unterhalten, der hatte ebenfalls vor langer Zeit so einen ähnlichen Thread gestartet.......naja, daß Ende vom Lied: Es gibt hier keinen beschriebenen Umbau! Dann wollen wir's doch noch mal angehen
Da ich ja demnächst 'ne cleane RS-Front erhalte (schönen Dank schonmal an Olli und meine Frau ) muß ich mich ja mit dem Thema befassen.
Die Blinker in die Scheinwerfer zu bauen erscheint mir arg aufwendig, also soll's die Methode mit den älteren Golf 1/2-Blinkern im Rallye-Grill außen werden. Ich habe 'mal grob Maß genommen und festgestellt, daß die Blinkergläser optimal hinter den Grill passen, d.h. die Länge ist goldrichtig und die Höhe kommt bis auf 5 mm oben wie unten hin. Auf die Schnelle hab' ich 'mal 'n altes Blinkerglas etwas in der Höhe gekürzt und von vorne in den Grill gedrückt um daß optisch zu checken. Naja, ich finde in der Position kommt's richtig gut! Die Blinker sollen genauso wie in der Stoßstange etwas nach hinten versetzt werden, sogar der leichte Winkel nach Außen dürfte dann passen
So will ich's machen:
Den Grill ausbauen und von hinten etwas aussparen, so daß der Blinker ziemlich genau reinpasst (der Blinker ist 40 mm hoch, der Grill hat einen Freiraum zwischen den Streben von 30mm). Der komplette Blinker (inkl. Gehäuse) soll auf's Frontblech geschraubt werden, so daß der Grill dann "drüber" montiert werden kann. Die äußere Befestigungslasche des Grills wird mit dem Blinker dann wieder verschraubt, eventuell muß der Grill dann eben gemiensam mit den Blinkern eingesetzt werden. Hier ist jetzt aber der letzte Knackpunkt: wie tief ist so ein kompletter Golf 1/2-Blinker? Platz ist nur für ca. 50 mm!
Es hat doch sicher jemand von Euch einen solchen kompletten Blinker zur Hand und kann mir 'mal kurz die Tiefe sagen, oder?
Die Position des Blinkers wird sich also nur geringfügig ändern, der Winkel und die Tiefe von der "Oberfläche" aus gesehen ebenfalls. Der Lichtaustritt bleibt weitestgehend gleich, da die geringere Höhe von 5 mm oben wie unten (verdeckt durch den Grill) im Bereich der Gehäusedichtung liegt, also eh kaum leuchtet. Der TÜV dürfte so wohl hoffentlich nicht allzuviel zu meckern haben, oder?
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Sechser
Bißchen wirr geschrieben, ich weiß, aber ich denke doch Ihr versteht's :-k
