Hat jemand von euch die Thiele Small Parameter für den 1200er GTI von JBL?
Würde mir gern ein neues Gehäuse bauen. Oder hat vielleicht jemand schon fertige Volumina für Baßreflex oder Bandpaßgehäuse. Oder noch besser, gleich nen fertigen Plan?
mhhh ist der 1200er mit dem W12GTI identisch oder ist das ein nachfolger? ansonten gibbet die ja auf der Page Hier
[edit] okok, is ein anderer Teller, hier die Werte:
Thiele small parameter
Fs 37hz
Vas 56,6L
Qms 1,47
Qes 0,52
Qts 0,47
Xmax 20mm
Sd 550cm2
Re 3,5ohm
Le 0,98mh
...bei dem QTS-Wert würde ich ne geschlossene Box empfehlen, das wären dann mit lockerer Dämmung ca. 40Liter!
*zustimm*
aber der braucht dann ordentlich Feuer im geschlossenen Gehäuse..
Ansonsten was mir grad einfällt, wenn der mit genügend Power versorgt wird und man heftig bösen tiefbass haben will wäre Bandpass auch gut möglich. Das Teil hätte dein ein Reflexvolumen von 25Litern und ein geschlossenes Volumen bei ca.36Liter. Den spaß kann man gut mit so einem DOS-Prog "Speaker" ausrechnen, da kann man sich dann auch die richtige Tunnellänge bestimmen lassen.
ja, geschlossen dürfte der Sub etwas knackiger, trockener kommen,
bassreflex wohl etwas tiefer mit akustisch mehr volumen..
@ Hreinzii
kannste mit mal ne URL von dem Prog schicken ? das kenn ich bisher noch nich.. oder per e-mail..
ZitatOriginal von Hreinzii
Ansonsten was mir grad einfällt, wenn der mit genügend Power versorgt wird und man heftig bösen tiefbass haben will wäre Bassreflex auch gut möglich. Das Teil hätte dein ein Reflexvolumen von 25Litern und ein geschlossenes Volumen bei ca.36Liter. Den spaß kann man gut mit so einem DOS-Prog "Speaker" ausrechnen, da kann man sich dann auch die richtige Tunnellänge bestimmen lassen.
Du meinst Bandpaß oder? Sowas geschlossenes wär glaub ich gar nicht schlecht. Ich mag den trockenen kanckigen Baß lieber als tiefen dröhnenden.
Wie siehts aus mit 512 Watt RMS an der geschlossenen Kiste? Habe da noch ne Hifonics Thor.
ah ! Hifonics
die sollte den Woofer eigendlich im Griff haben..
nochmal zu der Gehäusewahl.. Kommt auch drauf an, welche Musikrichtung du am liebsten hörst.. Bei Hip/Hop, R&B, usw wäre sicherlich ein Bassreflex besser geeignet als ein geschlossenes Gehäuse...
Jo sorry @ Shadow hab mich vertütelt. Würde auch an deiner stelle ein geschlossenes Gehäuse bauen, für Bassreflex ist der Teller nicht geeignet und Bandpass is mega aufwändig! Die Endstufe wird den Teller auf jeden Fall ans Leistungsmaximum heranbringen
Stimmen die Angaben mit 25 und 36 Liter sicher.
