na dann viel spass mit deiner neuen...
und wieder einer weniger
Original von tommy2808
Ist ja interessant! Da geistert doch glatt ein Bild meines Golfes durch ein anderes Forum.....6.) Der Motor (2E) ist hinüber, Lagerschaden.
Aber ich wünsche dem "Teufel" dass er die Kohle zusammen bekommt und bald wieder was zum fahren hat. Ob es meiner wird oder nicht!
So long
Tommy
Wer auch immer... Hab noch nen 2,0l GTI MKB: ADY Bj`95 mit 95.000Tkm und tip top in schuss bei mir rumstehen. Motor ist absolut trocken und sehr gepflegt. Falls jemand für den Karren nen neuen Motor möchte kann er sich gerne melden.
kommt drauf an was du willst !
den motor hab ich ja schon gesehn :-k
btw
jetzt ist er mein
Preis?
600 €
er hat abs den 2l motor spiegel fahrwerk wischer lampen lackmäsig steht er noch wirklich super da kein rost
Ich denke der Preis geht in ordnung. Was ist das für ein Lagerschaden?
Alles eingetragen vorallem der Motor???
keine ahung soll ein pleullagerschaden sein
er meinte das er auf der bahn nurnoch 190 brachte dan anfing zu klappern dan ist er rüber und dann ist er rechts ran und motor aus und ging nicht mehr an
der motor ist nicht eingetragen .. aber ich denke das sollte mit der 16V bremse kein problem sein
hab heut den gelben brief bekommen.. 60 € bußgeld und 3 pkt .. die spinnen
Was für ein gelber Brief und warum??
für den unfall...?
Ah so. Aber 3 Punkte für Vorfahrt missachten ist doch normal. Und 60€ ist auch fair, wenn man bedenkt, was parken ohne Parkscheibe kostet.
schließe mich mal an...
Bei mir gibts seit heute auch einen weniger.... Hat doch wirklich ein LKw die Vorfahrt missachtet...tja...der Seat fährt nimmer!:-r
so kann man mal zusammen fassen wie der aktuelle stand ist
so hab ich ihn damals geholt ... naja war winter und wa hat geregnet auf der heimnfahrt aber was will man machen
zwischendurch ist viel passiert
mein wintergolf hat mich zuverlässig ( naja nicht immer ) durch den winter befördert
und einiges an preislicher aufwenung kam noch dazu
übrigens ich musste zur nachschulung.... wegen des überholmanövers,, wegen dem unfall kam nie mehr was
nun es stand an Motor aus,, schwächliche bremse raus.. ( der Resin freut sich jetzt über dieGelochten zimmermann scheiben :-k
der eisig kalte winter stand vor der tür.. bei ebay hab ich dann ganz günstig nen 2E geschossen mit knapp 100tkm drauf.. war aus nem 93er GTI es fehlte lediglich die lima der verteiler war kaputt und der schlauch
vom lufi zur brücke hat gefehltzwischenzeitlich hab ich auch meinen alten wegbegleichter gschlachtet und das war er dann kurz vor seinem weg zur letzten ruhestätte
der winter kam und brachte seine weise pracht mit.. es war wirklich scheine kalt.... und mein auto stand immernoch drausen da wir den minibagger von meinem onkel reparieren mussten
aber dann eines tages.. die halle war leer ... es war aber immernoch arsch kalt! kam mein neues mobile in die halle und wir schmissen den alten motor raus und machten den neuen fertig zum einbau.. vorneweg es gab nur eins zu diesem zeitpunkte.. das auto musste wieder fahren.. alles andere war erstmal nebensache !!
also motor raus
ging auch recht einfach.... die alte front kam auf den dachboden ... was ich bis dahin nicht ahnte das ich die nicht mehr da oben runterholen brauch
ein dank hier nochmal an Manuel durch den ich serh günstig an eine neue ralley front kam
nunja es stand nicht nur dem umbau des motor an sondern sollte auch noch die stopperanlage der leistung etwas angepasst werden ,, die vw2 bremse hatte ab tempi von 190 doch schon mit fading zu käm,pfen wenn man mal härter bremste
leider hab ich davon kein bild mehr oder keine auf meinem webspace
brauchte noch einen neuen abs fühler und somit konnte ich die bremse wieder einbauen ..
motor wieder rein und ... es war wie immer ... saukalt... aber nach ein paar versuchen sorang er dann auch an.. mit toal verstellter zündung und ohne auspuff machte er sehr seine rsten geräusche
aber irgentwas passte nicht .... reingesetzt .. gang rein und... kein rad drehte dich !!
was war das... kupplung die falsche.. nachdem ich dan 2 mal alleine das getriebe ausgebaut und wieder eingebaut hab .. ächts hats fan funktioniert also fneue front rein haube drauf und raus aus der halle
doch .. jetzt waren wir schon dabei.. vorm winter noch beim Mole ein G3 brett abgestaubt..... das lag auch noch bei mir zuhause.. also warum nicht gleich einbauen??.. gesagt getan.. doch der einbau des brettes zog sich lange hin ... aber gut ding will weile haben :;)
von den ersten anpassungen
kam dan nach und nach alles rein
schnell bei ebay noch ne recaroaustattung günstog besorgt.. mit ner rückbank inkl kopfstützen
alles zusammen gebaut und ab in die werkstatt .. spur einstellen zündung einstellen und so sah er dann kurz vorm anmelden aus
dann endlich.. zur zulassungsstelle gefahren.. meiner kurzen nummernschilder bekommen und die ersten proberunden gedreht.. noch schön zart nicht gleich alles zunichte machen
und ich muss sagen der 2l packt doch deutllich heftiger zu wie der PF.. wobei meiner nie richtig wollte.... hab nie wirklich gefunden woran es lag
und das ist er nun im großen und ganzen
im sommer hat sich eigentlich nicht mehr viel verändert.. er seht nach wie vor auf den bbs felgen.. da ich einerseits finde das die sehr gut zum auto passen, andererseits die 14" hinten einfach zu breit sind um soe ohne weiters fahren zu können
innen hab ich eigentlich nur die fehlende abs leuchte und das 2. untere handschuhdfach ergänzt
doch diesen winter soll der motor optisch eine kur erfahren und neue dichtungen bekommen neues getriebe und vieleicht legt mir der weihnachtsmann ja auch noch ein gewinde untern baum
ich möchte mich hier nochmal recht herzlich bei meinen Freunden Matthias (aka Resin) und Franky bedanken die mir immer tatkräftig geholfen haben auch bei dieser eise kälte und bis sät in die nacht
wozu warten bis die halle leer is? ich habe bei mir alles aufm hof im freien gemacht und auch bei minus 15 grad, wozu gibts zig schichten pullover, da war dann sowas wie kabelbaum neu legen und verlängern und eben alles um den motorraum auf vordermann zu bringen.
Also mir gefällt dein Golf ziemlich gut.
Aber was ist mit dem Motor...läuft er nun richtig?
