Hi
-Heckklappe cleanen (ausser Nummernschild)
-16er verkaufen und 17er drauf
-G60 Motor schlachten und den PG Block auf 8V X-Flow Kopf mit Turbo (K26 , K24/26,T3/T4 umabuen - suche noch )umbauen
gruß Kochi
Hi
gruß Kochi
@Tiger: Das Stellelement hab ich selbstgebaut, und dann musst Du halt noch den Unterdruck ans Elemenst verlegen und die ZV Ansteuerung der AA (falls vorhanden) anschliessen. Oder was willst Du wissen?
Ich werde an meinem Polo hoffentlich auch einiges zur nächsten Saison fertig haben:
- Radläufe komplett fertig gezogen
- Die ATS Felgen neu lackieren und das Bett polieren
- Stoßstangen teillackieren
- NZ-Motor einbauen und je nach Geld gleich mit Knobloch-Nocke
- Heckklappe cleanen
- Kofferraumausbau anfangen, 16er System in die Türverkleidungen und beides schwarz ledern
- lauter kleinere Sachen die mir dann noch einfallen
Tja, mal sehen was nächstes Jahr tatsächlich fertig ist.
Also diese Winter habe ich auch so einiges vor...habe wieder Lust nächste Saison meinen Golf zu fahren. Hoffe dass ich fertig werde und das Geld reicht SO wie ich mir es nun vorstelle....also
- nochmal neu lackieren (inkl. aller Plastikteile KOMPLETT)
- Seitenaufprallschutz einbauen
- Himmel A-B-C Säulen beziehen, mit was ???
- Kühler und Lüfter vom Corrado VR6 ENDLICH mal einbauen
- Scheinwerferreinigungsanlage (suche noch Teile davon)
- das HD endlich mal auf elektrisch umbauen
- andere Bremsen
- originale M3´s
- A-brett wird sich denke ich was ändern
- Innenraum vielleicht auch
- Motor bekommt ein paar Pferdchen mehr
- und evtl. noch ne Anlage mal wieder
also ich möchte folgendes machen:
-erstmal die schw... Kotflügelverbreiterungen ab und gegen lackierte vom CL tauschen
-Stoßstange hinten komplett lackieren
-Kotflügel ziehen, damit meine baldigen Felgen drunterpassen
(Ich liebäugle ein wenig mit TH-Line in 8 u. 9x15 ET12...mal sehen...)
-Blinker in Scheinwerfer integrieren
- cleane RS-Schürze vorne
-Einarmwischer
-die originalen Rückspiegelhalter an der Tür lackieren
- Fahrwerk vorne noch die restlichen 2cm runterdrehen
-Heckklappe teilcleanen( Griffleiste in Blech)
-Grill ohne Emblem endlich mal lackieren
-vielleicht noch mal paar schicke Seitenschweller
- Auspuff....
Hoffentlich reicht ein Winter....
Bei mir geht es trotz Pokalerfolgen (oder gerade deshalb) diesen Winter auch wieder weiter.
Der 2,8l fliegt raus und der 2,9er (den ich schon habe) wird komplett neu gemacht und eingebaut.
Dann noch diverse verschönerungen die letzten Winter liegen geblieben sind.
Evtl noch andere Griffe oder so.
Viel großes gibt es nicht mehr zu machen :-a
-Den Golf 1 weiter machen. (Bin ja dabei)
-Achsen und Bremsanlage rein
-Motor weggeben, zum überarbeiten.
-GI zum Lacker bringen
-mehr Chromteile holen
Am Golf II
-Endlich mal bördeln
-TÜV fertig machen (Steht im Dez. vor der Tür)
-Tropfenspiegel lackieren und anbringen
-Seitenscheiben tönen
Chris: Nicht weinen, Du kannst gerne meinen weitermachen.
Da gibt es noch ne Menge zu tun.
Übermorgen werde ich meinen Wintergolf zulassen
Dann kommt da erstmal die Anlage vom aktuellen
2er rein, der demnächst eine andere bekommt.
Dann werde ich versuchen den Rost
wirksam zu bekämfen( fertan ist auch schon besorgt, dank tipp des Restaurators
Schwarze Heckleuchten, Schwarze Scheinwerfer mit FK und Grill (noch) ohne Emblem finden Einzug.
Viel mehr wird daran nicht passieren vorerst.
Da ich Ende November wohl wieder Arbeitslos sein werde, ist das Projekt Last Edition stark eingegrenzt und es werden nur ein paar Kleinigkeiten gemacht.
Und allen anderen viel Spaß beim Schrauben!!
Damit wir anfang der Saison was zu haben.
Na dann werd ich auch mal...
ABS rauswerfen und Motorraum cleanen
ein wenig Karosseriecleaning
Gewinde noch "ein wenig" runterkurbeln
neuer Hifiausbau
Neulack
Kann gut sein das ich nächstes Jahr nicht fertig bin, muss auch sehen ob die Kohle reicht, da ich mich zum 1.1. selbständig mach...
Ui Glückwunsch! Als was, wenn ich fragen darf?
Versicherungsvertreter, hab das Angestelltendasein satt ...
Hallöle!
Also ich werd diesen Winter den VR ausbauen um die Schwungscheibe zu wechseln Dann würde ich gerne die 2 Aussenschüsseln meiner Felgen tauschen, Corrado Rücksitzbank einbauen, evtl. A6 Griffe einbauen, Frontstosstange cleanen...
Die Motorhaube wird ebenfalls einem Projekt unterzogen......ist allerdings noch geheim..! :))
Hoffe ich krieg das alles hin...
greetz
Dann muss ich wohl als Threadstarter auch mal.
-Felgensterne hochglanzverdichten
-restliche Schrauben im Motorraum vergolden (die wo ich letzten Winter vergessen habe)
-im Motorraum Spritzwand raus (kein Karroseriebauer kann mir nen Preis sagen)
-Heckklappe mit Mercedesaussparung versehen
-Motorhaube Lueftungsschlitze entfernen
-Amabrett vom Sattler ledern lassen
-Restlichen Achsenteile die noch nicht verchromt sind verchromen
So das wars mal. Dann fang ich in 2 Wochen mal an wenn ich wieder in D bin.
@ Cabriofun
Ja auf jeden fall wieder die Farbe!!!
@ benny
Habe ich da was nicht mitbekommen?! Was ist mit deinem 6er??
@Zinno
Die Farbe ist auch echt
:blink:
nen Satz verchromter 19 oder 20" verbauen und mehr Leistung
ansonsten nur noch ein bissel am Gewinde gedreht und gut iss...
ach und vieleicht noch nen kürzeres Kennzeichen organisieren
so denn
ZitatOriginal von German-Style
:blink:
nen Satz verchromter 19 oder 20" verbauen und mehr Leistung![]()
so denn
NA... was haste dir für Felgen geschossen..
ich muss das Gewinde erst noch VERBAUEN und die FELGEN VERDICHTEN LASSEN... mit nem Kennz. geht bei uns ja leider nichts (wenn du wen hast der orig. druckt bzw. welche drucken lässt sag mal bescheid )
ansonsten sehen/schreiben wir uns dann wohl auch mal im AudiForum
heheheehe
da bin ich gerade dran...
Kennzeichen mit DIN Stempel und Wasserzeichen kann ich besorgen. Alte Engschrift mit oder ohne Euro und auch neue Engschrift mit Euro...
Aber bitte nur für den Parkplatz oder die Garage benutzen
genau das wollte ich hören
Und bekommt man dann die Plaketten, wenn man zur Zulassung geht?!?!?!?!
