wollte mein kennzeichen bei meinem zweier in die rs stange rein machen also in das mittlere gitter aber die bullen stressen da voll rum .. darf man das überhaupt ?
wie tief darf das kennzeichen vorne hängen
ich glaube -schlagt micht nicht- 300mm, kann das sein?
vorne unterkante 20cm
hinten 30cmmeins ist vorne ca. 10cm vom Boden weg
und bei ner Kontrolle in München haben sie
es schon 2 mal gesehen aber nie was gesagt. -
(2) Das Kennzeichen ist an der Vorderseite und an der Rückseite des Kraftfahrzeugs fest anzubringen; bei einachsigen Zugmaschinen genügt die Anbringung an deren Vorderseite, bei Anhängern die Anbringung an deren Rückseite. An schrägen Außenwänden können an Stelle jedes vorderen und hinteren Kennzeichens je 2 Kennzeichen beiderseits an jedem Ende des Fahrzeugs angebracht sein. Bei Fahrzeugen, an denen nach § 49 a Abs. 9 Leuchtenträger zulässig sind, darf das hintere Kennzeichen - gegebenenfalls zusätzlich - auf dem Leuchtenträger angebracht sein. Das hintere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Bei allen Fahrzeugen mit Ausnahme von Elektrokarren und ihren Anhängern darf der untere Rand des vorderen Kennzeichens nicht weniger als 200 mm, der des hinteren Kennzeichens nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Die Kennzeichen dürfen die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern. Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein. Kennzeichen müssen vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Also vorne 20 cm, hinten 30 cm und sie dürfen nicht niedriger sein als irgendein anderer Punkt am Auto.
nen freund von mir hatt gerade mal 5cm und wurde auch angehalten aber die bullen müssen sich der sache erst noch schlau machen!
und dan mal sehen was die sagen! -
Und wenn sie dann schlau sind, dann werden sie zur selben Erkenntnis kommen, wie der Text in der StVO. Wenn sie nichts sagen, dann hat man einfach nur Glück gehabt, weil die Grünen da entweder keinen Bock drauf haben (soll vorkommen) oder es nicht wissen, dass sowas geregelt sein könnte.
Also an deiner Stelle würde ich es lassen. Früher oder später begegnest du dem falschen Grünen und dann kannste gucken, wie du dein Kennzeichen woanders befestigst. Denn meistens hat man ja dann das Problem, dass kein anderer Platz dafür vorgesehen ist...oder hat deine RS Stoßstange dann immer noch die Aussparung fürs Nummernschild, wenn du es unten hinmachst? Denke mal nicht.
Oder du baust deine Stoßstange halt so, dass du das Nummernschild auch Problemlos woanders befestigen könntest. Irgendwie zwei Löcher vorsehen und die mit ner Kappe schließen oder so was ähnliches. Dann kannste wenigstens so lange "cool" rumfahren, bis dich mal einer ankackt.
okay, das wusstet ihr wohl besser als ich.
aber das macht mich sehr angeheitert:
ZitatOriginal von Stukov
Also vorne 20 cm, hinten 30 cm und sie dürfen nicht niedriger sein als irgendein anderer Punkt am Auto.finde ich echt lustig formuliert, weil -soweit ich weiss- können autos noch nicht fliegen, also ist der niedrigste punkt am auto die auflagefläche der reifen! -bin schon weg!
ja war mal eine rs aber die wurde total aber echt total clean gemacht!
kein plan wie er sie fest gemacht das nummernschild weil keine löcher sindund ich wars ja net sondern ein freund!
Dicken Magneten auf der Innenseite, der das Nummernschild hält?
Au man, ich übertreffe mich heute mal wieder selbst
Nur wenn hart gemeint ist
Aber hat eiegntlich mal wer am Peugeot 206 oder am Ford Escord nachgemessen wie hoch das Kennzeichen da hängt? Wenn du auf sonen Wert dann kommst würd ich mir einfach 3 Fotos mit nem Metermaß daneben ins Auto packen die laufen Schließlich so vom band.
die idee mit dem magneten taug vielleicht für shows, aber im strassenverkehr ist das ganz bestimmt unzulässig, da es irgendwo zu lesen ist, dass die autoteile nicht von starken windböen weggerissen werden dürfen, sprich geklebt, geschraubt, verkeilt, gesteckt, aber so einen starken magnet such mal, der so hält wie tersoson, oder ne schraube. und der dir nicht die lima eingehen lässt...
Original von ergster
Aber hat eiegntlich mal wer am Peugeot 206 oder am Ford Escord nachgemessen wie hoch das Kennzeichen da hängt? Wenn du auf sonen Wert dann kommst würd ich mir einfach 3 Fotos mit nem Metermaß daneben ins Auto packen die laufen Schließlich so vom band.Der 206 hat ja nun mal auch eine Sondergenehmigung dafuer. Scheinen so franzoesische Hersteller zuweilen mal zu bekommen. Schliesslich ist die Windschutzscheibe bei manchen Lagunas auch relativ stark verspiegelt.
Original von foogy
Dicken Magneten auf der Innenseite, der das Nummernschild hält?Au man, ich übertreffe mich heute mal wieder selbst
sind die Kennzeichen nicht aus Alu ?? ich denke die sind nicht magnetisch.
btw es gibt auch klebbare Kennzeichen - fragt mal bei eurer Zulassungsstelle nach.
die klebe kennzeichen gibt es seit ca. 20 jahren nicht mehr
jez bin ich platt.
Doch Klebekennzeichen gibt es schon noch, aber die kriegt man nicht so einfach. Da muß ein normales Kennzeichen schon sowas von unmöglich und mit keinem Aufwand der Welt montierbar sein...
Letztes Jahr war auf Pro7 (?) eine Reportage mit einem Jaguar Tuner der hatte auch Klebekennzeichen drauf.
Klebekennzeichen (Folienkennzeichen)Klebeschilder werden nur in wenigen Ausnahmen erlaubt: Als vorderes Kennzeichen für Importfahrzeuge oder Oldtimer, an denen normale Schilder keinen Platz haben, und die sich nur mit großem Aufwand umbauen lassen. Bis zu einem bestimmten Maß muß der Halter auch hohe Kosten und Veränderungen am Fahrzeug in Kauf nehmen, um ein normales Kennzeichen anbringen zu können. Manche Zulassungsstellen verweigern die Genehmigung von Folienkennzeichen ganz, da diese nicht der geltenden Norm für Kennzeichenschilder entsprechen.
ich wollte mir auch mal eins holen,
und da wurde mir vom TÜV und von der Zulassungsstelle
gesagt, dass es diese Teile seit ende der 70 Jahre nicht mehr
gibt und man keine Chance hat so ein Teil jemals wieder
zu bekommen.Vielleicht ist das aber echt so wie mit den kleinen Kennzeichen,
dass das abhängig von der Zulassungsstelle ist. -
gibt es 100% noch... einige MX5 modelle (glaube Amis) haben die... der aufwand die zu kriegen ist noch 28mal höher als nen kleinen kennzeichenausschnitt eingetragen zu bekommen
son schw. Corrado inner Scene hatte glaub ich auch mal klebekennzeichen
