Golf II - Motorraum cleanen
ich denke das werd ich machen.
Finde das ist die beste lösung.Ein Kumpek von mir hat den Kabelbaum eben durch das loch im Fussraum gezogen, das ging das erste halbe jahr einwandfrei... nur jetzt hat er ständig irgendwelche wackler auf dem Kabelbaum, weil er mit seinem kuplungspedal dauernd drauf tritt.
was könnte ich alles beim Vr6 wegcleanen bzw ausbauen das er noch einwandfrei läuft??
Mir ist klar das VW keine Zusatzpumpen "aus Spass" einbaut, aber was braucht man nicht unbedingt??
Kurze Frage.
Für was ist eigentlich der kleine Filter auf dem Bild
kurbelgehäuseentlüftung! normalerweise geht da ein schlauch ans ansaugrohr.
hab heut auch vom kabelbaum her alles soweit vorbereitet dass ich nun verlegen kann. werd dann wohl auch ein loch ins radhaus machen. hab die ganze zeit probiert mein 50er stromkabel irgendwo lang zubekommen. aber nirgends hat es richtig gepasst.
Ich benutz 34mm². Das geht durch den Holm durch und der Motor springt gut an... Unser Mercedes hat auch keine 50mm²!
frage zu diesem SPN:YS1.
Der fährt anscheinend ohne Drehzahlregelventil und Zusatzwasserpumpe.
(Das sind doch die zwei Döschen neben dem orginalen Zentralsteckerplatz,oder?) -
die zusatzwasserpumpe kann ich auch bei keinem der bekannten vr6 sehen. die haben die alle wenn dann an ner anderen stelle. die frage ist nur, ob das ne weile gut geht. würd meine auch gern weghaben. laut vw soll die kopfdichtung sehr leiden wenn das heiße wasser nach'm abstellen im block bleibt. deshalb ist ja die pumpe da, weil das wasser noch gekühlt wird und somit die hitze aus'm motor kommt.
@barney: hab das 50er ja schon drin von meiner anlage. hast du ne sicherung drin? wie hast'n vorn das kabel verteilt? ich hab mir jetzt überlegt den sicherungshalter (für anl) meiner anlage zu nehmen. da ist am 50er dann ein stück mit ner schraube dran wo ich alle motorleitungen rauflegen kann. wasserdicht hab ich das ganze dann auch noch.
Abgesichert hab ich das überhaupt nicht... Ist es ja sonst auch nicht. Das Kabel geht direkt nach vorne an den Anlasser. Für die Stromversorgung des Rests nehm ich ein Extrakabel, das an den Sicherungskasten geht... Das wars schon!
Edit: Ich weiß natürlich nicht, ob der VR sonst noch irgendwo Strom braucht...
die lima hat auch noch n plus!
Die kommt aber doch nicht direkt von der Batterie, oder? Bei mir geht ein Kabel vom Anlasser rüber zur LiMa!
da fragst mich jetzt zuviel
aber rein logisch ist's ja egal, wenn ich's mir grad so überlege. stimmt man kann von lima zum anlasser gehen und dann weiter zur batterie
Mahlzeit!
Kurze Frage, passt jede Domstrebe vorne in den Golf2 Motorraum, wenn in Vr drin ist? Oder muss ich da eine spezielle kaufen?
Thx!
Es passen nicht alle Streben, z.B. GTi haut nicht hin, die eckt an. Denke am sichersten gehst du mit der 16V Strebe, diese "schlängelt" sich entlang der überflüssigen Spritzwand!
Ich hab gestern eine interessante Entdeckung gemacht. Glaube ich auf jeden Fall.
Wenn man seinen Motorraum gecleant hat (Kühlwasserbehälter raus und dafür Kühler mit integr. Ausgleichbehälter rein), die Heizung aber weiter fahren will, dann sind doch die Anschlüsse am Wärmetauscher der höchste Punkt des Kühlsystems?
Folglich macht es doch Sinn, das System an dieser Stelle zu entlüften, oder? Mein Bruder hat bei seinem Audi Cabrio BJ 92 einen Kühlwasserschlauch, der eine kleine, dezente Entlüftungsschraube am obersten Punkt hat. Genau an der Stelle, wo der Schlauch auf den Wärmetauscher gesteckt wird.Was haltet Ihr davon? Macht das Sinn?
Werde mir sonst wohl mal so einen Schlauch bestellen und gucken, ob der vom Durchmesser gleich ist.
Das sollte funktionieren da der wärmetauscher höher als der Kühler sitzt...
Bei manchen neueren Autos ist das noch dezenter...
Ich hatte einen Passat V6-TDI, der wurde auch am Wärmetauscher entlüftet. Da hatte der Anschlussstutzen einfach eine Bohrung, die normalerweise vom drübergeschobenen Schlauch verschlossen wurde. Zum entlüften musste man da die Schelle lösen und den Schlauch ca. 2cm nach hinten schieben damit die Bohrung frei war...Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt...?
gut erklärt
das problem ist doch aber, dass sich das wasser ausdeht wenn's warm wird. und da ja nunma kein ausgleichsbehälter da ist, wo soll's dann hin? folglich müßten doch irgendwann die schläuche irgendwo runterrutschen zB am kühler?!
oder ist die wasserausdehnung nich so stark? -
Diese Bohrung an den Wärmetauscherausgängen hab ich an meinem Corrado auch einfach gesetzt, kleines Loch rein, zum entlüften nach hinten ziehen, sonst wieder drauf! Funktioniert bis jetzt einwandfrei!
Hat der corrado auch diese zwei stutzen wir der zweier golf??
Hast du das Loch in den stutzen reingebohrt??
