Habe da selber was gebaut und mit Leder bezogen
Corrado Amabrett in G2
So... hab jetzt soweit alles drin... Wie ist es denn mit der Abdeckung um die Lenksäule??? Die vom Corrado passt bei mir nicht wegen dem Zündschloß. Brauch ich da n anderes Zündschloß oder soll ich einfach die Abdeckung vom 2er Golf nehmen?
Wieso paßt die nicht bei Dir ???
Haben alle anderen auch drin
Naja... Die Abdeckung passt mit dem Zündschloß nicht überein. Das Zündschloß ist vom Golf 2 und das Corrado Zündschloß muss whol eine andere position haben...
Quasi ist das Zündschloß weiter rechts wie das Loch der Corrado Abdeckung
Habe auch das Zündschloß vom 2er behalten
Und die Abdeckung paßt trotzdem
Kannst mir mal ein Foto an Ch.Barz@web.de schicken?
Das wäre echt super...
kann es sein das du die alte version der abdeckung, aber das neue zündschloss hast? oder vll. sogar noch die ganz alte version der lenksäule (warnblinkschalter im armaturenbrett statt oben auf der lenksäule)? kann könnte es sein das da was nicht kombinierbar ist.
Also.... ich hab neue ZE (Warnblinker auf der Lenksäule und NICHT im Amaturenbrett)
Bibts vom Corrado 2 Abdeckungen um s Lenkschloß rum??? Dann könnt es sein das ich die falsche hab. Wie schon gesagt. Die Abdeckung vom 2er Golf (neue ZE) passt super, sieht aber sch... aus.
Gibts wirklich 2 Unterschiedliche beim Corrado???
Bitte um kurze Info. -
ja, es gibt 2 verschiedene. die alte version (schieber für die heizung) ist etwas kleiner, und die neue (drehregler für die heizung wie golf 3) ist die, die godfather-toth auf dem bild hat. aber soweit ich mich erinnern kann musste man da ein wenig von dem plastik-stegen rausschneiden damits richtig gepasst hat, bei beiden versionen.
Ich glaub wir reden grad an einander vorbei. Ich meine die Plastikabdeckungen ums Lenkradschloss rum... Nix an der Lüftung.
ja, is mir schon klar das es dir um die verkleidung um die lenksäule rum geht. das mit der lüftung hab ich nur geschrieben, damit du weißt was alt und was neu ist. heißt: wenn du noch schieber an der heizung hast hast du auch die alte version der abdeckung. wenn du drehregler hast hast du die neue. gibt noch ein paar andere unterschiede z.B. die schalter sehen in der neuen version anders und auch die stecker dazu und die tages-und gesamt-km werden digital angezeigt und nicht wie in der alten version mechanisch.
alle klarheiten beseitigt?
Beim Corri gab es sogar 4 verschiedene. 2 mit und 2 ohne höhenverstellbare Lenksäule. Für dich ist aber wichtig das es das alte und das neue Modell gibt. Da deine vom 2 er passt, gehe ich davon aus, das du die alten Hebel hast. Also brauchst du die vom alten Modell bis 92. Wenn du aber auf neue Hebel vom Golf 3 umrüsten willst, nimmst du die vom neuen Modell ab 92.
Also... Das Amaturenbrett hat an der Heizung die Scheiber. KM werden NICHT digital angezeigt. Und die Lenksäule ist auch NICHT höhenverstellbar. Das heißt dann wohl, das ich die alte version hab. richtig? DAnn brauch ich wohl die neue, oder?
Dann hast du das alte Brett und wenn du auch die 2 er Hebel ab Modell 90 hast, brauchst du auch die alte Abdeckung. Wenn du auf neue umbaust, brauchst du die neuen. Logisch, oder ?
Also... ich hab das alte Brett drin. Von den Hebeln hab ich doch dann die neuen drin, oder?
Ich hab die Breiten Hebel mit MFA und Warnblinkschalter auf der Lenksäule.
Meine Abdeckung vom Corrado hat aber auch die Aussparung für den Warnblinkschalter auf der Lenksäule.
Was bedeutet das dann??? Brauch ich dann die Corrado Abdeckung für das neue Amaturenbrett oder wie?
kannst mir mal welche senden baue gerade auf corrado um!
Was brauchst genau?
hallo hätte noch mahl ne frage zum corrado amaturebrett einbau habe jetzt vorsichtig zugeschnitten.meine frage ist eigendlich die genaue position also wie tief soll es nach vorne geschoben werden "an der a seule wo die türdichtung draufgesteckt wird (ohne dichtung) zur kante vom amaturenbrett(die senkrechte seite) also sollen die kanten genau aufeinader stehen oder soll das amaturenbrett schon eiwenig weiter vor geschoben werden also hinter die a seuleamaturenbrett schon verdeckt von der a seule.
und deseiterren wie hoch soll das amaturenbrett genau eingebaut werden am setlichen halter der ja (wie in der anleitung )verlängert wird .soll das amaturenbrett wider genau die gleiche höhe haben wie das 2er also gewinde halter zum seitliche bohrung amaturenbrett
oder hat villeicht einer ein bild wo er das nackte amaturenbrett schon eingebaut hat ohne türdichtungen und einsätze.
danke schon im voraus
