Werde ich auf jeden fall tun aber erst wenn ich mein Steuergerät habe
Ne mach ich sobald ich das probiert habe.
Unterschiede zwischen 2H und PF Motor
Interessantes Thema. Fahre auch ein 1er Cabrio mit 2H Motor. Das währe ja eine feine Sache wenn ich nur das Steuergerät tauschen müsste und dann 8 PS mehr hätte :D. Was kosstet eigentlich so ein Steruergerät zur Zeit.
Berichte bitte auf jeden Fall davon wenn du das ausprobiert hast.
A.T. -
Hab mein PF Steuergerät hier erst vor 2 Wochen für 50 Euro abgegebn! Normal müsste ich noch eins haben!
50€ Hört sich gut an.
Die Frage ist halt nur ob das überhaupt stimmt. Weil ich habe auch keine Lust wegen so einem Experiment mein Motor kaputt zu machen. Das überlasse ich anderen.
Kann ich mir eigentlich den Motor kaputt machen wenn ich da ein anderes Steuergerät einbaue. Weil für 50€ währe die Leistungssteigerung ja wirklich gut. Will auch mehr PS
Das Digifant sollte ja das Steuergerät vom PF sein...
hier bei ebay geht in wenigen minuten eins für ein paar wenige euros raus....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1724572255[edit] anscheined wurde kurz vor ende doch noch ganz schön was geboten ... troz der faktoren das der bieter 0 Bewertungen hat, und das der bieter keine Funktionsgarantie gibt... (ein paar minuten vor ende stand es noch bei 20euro)
habe ich auch gesehen. "ohne funktionsgarantie" - ist ja lachhaft!
wenn man mal richtig günstig ein steuergerät bekommt, wäre es sicher eine alternative. aber wegen ein paar ps mehr lohnt sich die ausgabe nicht.
dann doch besser den motor mal richtig gut abstimmen lassen!
gruß
s. -
Also den Motor damit kaputt kriegen? wohl kaum. Außerdem ist wie gesagt alles was ich bis jetzt in erfahrung gebracht habe das der Unterschied vom PF zum 2H das steuergerät ist.
Ich werde mal schauen ob ich es morgen schaffe mir von VW die Anschlussbelegung des steuergerätes zu holen und werde das mal mit meinem Vergleichen. Wenn alles stimmt tausch ich das teil mal mit fire&ice und werde dann ja sehen was passiert. -
Eine gute wahl deine Auspuffanlage - die hab ich nämlich auch unter meinem 1er drunter - dadurch is der billiger in der Steuer als mein 2er mit nem PF. Und das mit der reißenden anlage hab ich nur von nem Freund gehört - der hatte bei 100.000 schon seine zweite Anlage und wollte dann sich auch die Hartm. komplett kaufen - und die sagten der Auspuff wäre mistig konstruiert. Aber 8 Ps durch nur einen Auspuff ist doch ein wort - das ist schon mehr als überdurchschnittlich.
Mfg Chris
wie der 1er ist billiger in der Steuer als dein 2er PF? wie hast denn das gemacht? oder kein 1,8er im 1er?
Steuern zahle ich immer noch wie vorher.
Aber wegen dem Steuergerät ich hab mir heute mal von VW die Stromlaufpläne vom PF fürn Steuergerät geholt. Die Anschlüsse sind identisch die Geräte müssten sich Problemlos tauschen lassen. Zumindest geht dabei nix kaputt das kann man ausschließen. Ich schau mal ob ich das diese woche mal hinbekommen das Teil mit Fire&Ice zu tauschen dann sehe ich ja ob das wat bringt. -
So ich hab heute rausbekommen das der pF und der 2H auch die gleiche Nocke haben. Daher kommt also kein Unterschied in der Leistung zustande. Wenn das alles so klappt fahr ich gleich mal bei mFire&Ice vorbei und tausche das Steuergerät.
Ich weiß garnicht warum Ihr euch so ein Stress macht nur weil das Golf Cabrio noch Trommelbremsen hinten hat
Der überwiegende Teil der Bremswirkung (>75%)wird nun mal über die Vorderachse erzielt, das weiß auch der TÜV-Prüfer..
Ein Golf 1 GTI vom 83 hatte mit 112 PS auch nur Trommeln hinten und somit die gleiche Bremsanlage.
Im Übrigen habe ich da neulich auf dem Teilemarkt ein geniales Heft gekauft:
VAG Ratgeber: Änderungen an VW-und Audi Fahrzeugen
Da steht zum Thema: "Umbau von VW/Audi Motoren zum Zweck der Leistungssteigerung":
"Golf+ Golf Cabrio" bis zu einer Höchstgeschwindugkeit vo 200 km/h reicht das Fahrwerk des 81/82 kw Golf GTI, das deinem entsprechen sollteMit der Auspuffanlage sehe ich das nicht so, daß da jemand Blödsinn erzählt hat. 8 Ps durch eine andere Anlage , selbst mit Fächerkrümmer, geht nur dann wenn die alte Anlage sehr ungünstig war (es gibt keinen Test, wo ein Auspuff mehr gebracht hätte!)
Mit dem anderen Steuergerät funzt das schon, ich habe seit ein paar Tagen sogar versuchsweise ein PF- Steuergerät (107PS) in einem RP-Golf (90PS) laufen...
Ich dachte immer, der JH Motor (95PS Golf Cab, Scirocco) wäre der "gedrosselte" GTI Motor.
Jo ,der PoloG40 z.B. hat auch dieselbe Bremse,
bei 113 bzw. 115PS, bei gleichem Gewicht als g1 gti.Man hat das also auch 10Jahre später noch für ausreichend befunden.
Wobei man sich ja beim Gewicht vom g1 cab gewaltig täuschen tut, das hat knapp über 1000kg.
(Dicke,schwere Stosstangen , Verstärkung unterm A-brett,weitere Verstaerkungen...)Trotzdem, wegen 10ps mehr brauchts da sicher nix.
Tja mein 1er ist halt Euro 2 und der PF nur Euro 1 (als ich den 2er gekauft hab war der halt teurer in der Steuer.
Mfg Chris
Also das mit den Bremsen war nur sone frage nebenbei das bei 10 PS mehr sicher niemand was sagt ist logisch.
nordstadt: Wieso ist dein 1er Euro2??? Wie hast das hingekriegt? Das Cabrio hat ab Werk nen US Kat was bedeutet das er eigentlich auch Euro2 also d3 erfüllt. Problem ist nur das es d3 1993 noch nicht gab und weil irgendein Idiot damals in Bonn der Meinung war das es halt nicht geht den Wagen umzuschlüsseln geht es einfach nicht obwohl er die Abgasnorm erfüllt.
In den VW Unterlagen steht sogar drin Motor ist auf sauberes Abgas optimiert.So das mit dem Steuergerät habe ich vorhin mal ausprobiert. Wirklich schneller geworden ist er nicht hab aber das Gefühl das er besser durchzieht. Wirklich wissen obs was bringt weiß man ja erst wenn man entweder aufn Prüfstand geht oder es länger drin lässt nur da wäre Firte&Ice gegen gewesen.
G-Kat Nachrüstung von Hartmann! Mit steuergerät, Taktgeber für den Mengenteiler und Metallkat. (Sauteuer)
Mfg Chris
Na ja vielleicht merkt man nicht so viel weil dein Auto ja schon wegen dem Auspuff mehr PS hat. Ein Prüfstands vergleich währe sicher interessant, ist aber was teuer denke ich.
Vom Anschließen ist das aber kein Problem oder??? Das alte Raus das neue Rein. Fertig?!A.T.
Wieso teuer
Beim ADAC zahle ich für eine Leistungsmessung auf dem Rollenprüfstand mit Diagramm ganze 30 EUR
Wenn kein ADAC in der Nähe ist, Bosch macht das auch, ca. 40 EUR..Dann weiß man wenigstens was Sache ist
Ihr meint der normale Bosch Dienst kannst das machen???
Sowas hätten wir hier eventuel auch.... -
Eugen Boss in Dortmund hat nen Prüfstand. Und da ich da mal gearbeitet habe bestehen ja vielleicht geringe chancen das ich das für wenig Kohle kriege. Große Hoffnung habe ich allerdings nicht da ich meinem damaligen Chef mit der Kündigung ziemlich vor die Fresse gehauen habe nur der hat ja nix mit der KFZ Abteilung zu tun.
