Wollte eigentlich noch eine Edit machen eben aber jetzt erwähn ich's hier,die 8bar Spritdruck waren natürlich nur kurzzeitig und die Pumpe hat sich richtig bösartig gequält dabei
Steag:
Hab mit dem 68er Rad ne Messung von 191,2kw auffer Rolle!Mich hat nur stutzig gemacht,daß die das mit nem 68er geschafft haben,denn SLS z.B. bringt dafür schon den Block auf 1,9L Hubraum und verbaut ein 65er!Außerdem hatte mein Lader noch keine RS-Bearbeitung,der war nur gefettet.Hab glücklicherweise bei meiner Überholung jetzt noch früh genug festgestellt,daß da nichtmal originale Dichtleisten drin waren ,was natürlich behoben wurde!
Hab dem Protokoll der Leistungsmessung halt nicht ganz getraut aber vorher gesehen,daß er mit diesen seltsamen grünen Düsen normal lief,ohne überfettet schwarz zu Qualmen und jetzt glaub ich dem Prüfstandsausdruck
MFG!
