gewindefahrwerk für polo
  • hallo,
    suche ein gewindefahrwerk für den polo 6n. hab die suche mitlerweile eingegrenzt, jedoch brauch ich noch entscheidungshilfe.
    1. Weitec Hicon GT
    2. FK Highsport
    wie tief habt ihr euren polo damit runtergeschraubt, wie ist die qualität, etc.
    gruss Raphael
  • Nur vom hören her kann ich dir das FK empfehlen, da Weitec von der Qualität her nicht so der hammer sein soll. :)
  • @ Mike
    Original von Raphael
    1. Weitec Hicon GT
    2. FK Highsport
    :zwinker:
    Ansonsten kann ich !nf zustimmen, also auch nur vom Hören her, dass die teureren FK echt gut sein sollen, ausgewogene Mischung aus Härte und Komfort.
    Beim Königsport kannst du dann die Härte auch einstellen.
    Original von Einser
    und wie stelle ic hdann die entgültige tieferlegung ein?
    Will nicht immer reifen dran, reifen ab.
    Ein bisschen Zeit und Arbeit mußt du schon einplanen:)
    Aber VA mit eingeschlagener Lenkung
    HA mit ein Decke solltest du ziemlich schnell dein Setup gefunden haben.
    Oder du suchst dir eine Rampenbühne bzw Grube??
    MFG
    pro-styles.de
  • Jo . Wen Du nach Gutachten Einstellst passt es auch sehr gut . Sprich beim Gewinnde steht da ja was von mm vom Gewinde 55mm oder so ähnlich ! Bei mir steht z.B. das wen ich nach Gutachten Einstelle eine Tieferlegung von vorne und hinten 65mm max. !! Sprich einmal das max. eingestellt hab ich 65mm und dan muss ich eben sehen wieviel mm höher oder Tiefer ich es haben möchte !!!Kann man dan mit Zollstock oder besser Schieblehre am Gewinde Messen und dementsprechend Einstellen !!!
    Gruss Belle
