Hab schon jemanden gefunden, danke!
Studiert hier jemand Fahrzeugtechnik? Tüv-Prüfer??
Ich frag jetzt hier mal auf gut Glück vielleicht hat jemand so was....
Ich suche eine Tabelle von statisch bestimmten Systemen wo man anhand der Skizze eine fertige Formel für das Maximale Biegemoment bekommt.
Falls jetzt jemand nicht genau weiß was ich meine soll hier auf Seite 2 nachschauen http://www.lrt2000.de/archiv/dvp1/tm/tm1-tabellen.pdf genau sowas suche ich nur mit mehr Fällen.
Das würde mir extrem viel Zeit sparen wenn ich nicht extra die Schnittgrößen antragen müsste und es selber bestimmen müsste.
der Link ist gut
Aber alles was da drin ist, findest du im Dubbel. Und ganz ehrlich, damit sind doch schon alle Fälle erschlagen?!? oder was suchst du genau?
Wo eine Streckenlast nicht über den kompletten Balken (einseitg fest eingespannt) geht z.B. , Einzelkraft beliebig auf auf einem einseitig fest eingespannten Balken usw. usw. - gibt noch viele Möglichkeiten die mir da einfallen.
Ist ja auch nur das schöne "i-Tüpfelchen" aber je schneller ich in FL bin umso besser wird die Prüfungsnote.
Ich hab immer Probleme mit der Zeit und nicht mit dem Stoff d.h. das was ich kann muss ich so schnell wie möglich auf Papier bringen um evtl für eine andere Aufgabe wo ich erstmal keine Ahnung habe noch Zeit übrig ist.
Hab vor kurzem eine Testprüfung gemacht und ich hab die 90 Minuten komplett durchgeschrieben aber konnte nur ca. 75% bearbeiten dann war die Zeit um.
Ich scan Dir später, wenn ich wieder daheim bin mal mein TM2-Skrip mit den angegebenen Fällen ein und ich hab noch ein TM2-Buch. Da müssten auch noch massig Fälle aufgeführt sein.
Aber ich mein unser Prof hat mal erwähnt, daß man manche Fälle erst durch Superposition rausbekommt...aber das kostet Zeit, da haste Recht. Zumal Deine Formelsammlungs-Link doch schon ganz schön was bietet, den kann ich übrigens auch sehr gut gebrauchen
BTW: Steht bei Dir auch bald Klausur an, oder was?
Gruß :wink,
Max -
Ich hab gestern Technische Mechanik geschrieben am Dienstag kommt Elektronik und am Mittwoch noch Festigkeitslehre (Spanlos hab ich geschoben, hab mich mehr auf TM konzentriert).
TM hab ich leider bei den Schnittgrößen einen Dummen Fehler gemacht bei My bzw. beim x-Wert dafür, war da warscheinlich noch zu nervös.
2. Aufgabe war Fachwerk
3. Aufgabe war Energieerhaltungssatz (die war der Hammer, insg. 5 Rollen und 3 kinemantische Zusammenhänge)
4. Aufgabe war so mit Momentanpol, Geschwindigkeiten und Winkelgeschwindigkeiten ausrechnen (also Teil graphisch lösen und Teil rechnen)Viele haben nur 2 Aufgaben bearbeitet so wie ich das mitbekommen habe - ich hab zumindest alle 4 bearbeitet, mal schauen was rauskommt - hab zumindest sehr viel geübt dafür (allein TM und FL 2,5 Blöcke voll)
Superposition kommt bei uns warscheinlich auch dran aber bei statisch unbestimmtem System vermute ich mal, diese Aufgabe mach ich vielleicht als erstes - geht schnell und man kommt gut in die Prüfung rein.
Das max. Biegemoment brauch ich für die schiefe Biegung, das kommt warscheinlich auch dran - das kann ich auch ziemlich gut und werd es wohl als zweites machen.
