keiner mehr?
Golf II - Klimaanlagennachrüstung
Wenn man einen R12 Kompressor hat und der vom Öl komplett leergelaufen ist (Schraube über Nacht auf und auslaufen lassen), muss dann das neue Öl wieder in den neuen Kompressor gefüllt werden oder wird das dann beim Befüllungsvorgang mit in den Kreislauf gegeben? Wenn letzteres, wird das vom Evakuierungsgerät erkannt wieviel wieder rein muss, macht es das automatisch?
hat schon mal jemand versucht den Polo 6N Klimakondensator in den 2er zu bauen? Soll angeblich gehen damit man noch den großen LLK fahren kann!Bilder ?
Hallo ich bin Neu hier im forum.
Suche bitte auch die Anleitung für den umbau auf Climatronic!
Meine @ ist s.schaflechner@gmail.com
Bei mir war vorher keine klima drin. Hab jetzt eine komplette Climatronic von einen Passat 35i G60 Bj93 ersteigert und auch zu 90% verbaut. Aber jetzt komm ich nicht mehr weiter wo ich die kleine stecker hinstecken muss
Farben der Kabel und Stecker
Stecker Blau einfach Kabelfarbe bl/wsGrün einfach Kabelfarbe sw
Gelb einfach Kabelfarbe rt/grau
Schwarz einfach Kabelfarbe vl
2x Grau einfach Kabelfarbe rt
Gelb zweifach Kabelfarbe rt/bl gr
Schwarz zweifach Kabelfarbe gr/ws gr verbunden mit gelben stecker Kabelfarbe rt/bl -
Dann such dir doch mal den Passat Schaltplan raus
Dürfte dir einiges erzählen -
Dürfte dir einiges erzählenlol wo soll ich den jetzt herholen hab ja schon für meine 16V alte und neue ze stromlaufpläne nen habes jahr gesucht!!
Ich bekam meine bislang bei VW
Sonst hohl dir die Repanleitungen als original, werden ja oft verkauft online.
Ob es sie hier auf dieser Plattform gibts? Guck nach -
Ob es sie hier auf dieser Plattform gibts? Guck nachJa bei uns beim VW rücken die garnichts Raus!
Mir wäre ja auch schon mit der anleitung für den einbau climatronic geholfen aber die gibt es seit dem absturz ja leider noch nicht wieder!
Ich muss das Thema nochmal hochholen. ich bin gerade dabei meinen 2er GT auf 16V umzubauen. Natürlich soll auch die Klima wieder rein. Leider habe ich vergessen, mir beim Ausbau eine Schablone anzufertigen, wie genau der Durchbruch für die Verdampferleitungen aussieht. Hat jemand davon zumindest ein Bild ? Oder eine Maßskizze ? Egal ob Golf2, Corrado oder Passat 35i.. Sollte überall gleich sein. Möchte es schon original machen, nicht wild drauf los flexen.
Ich hoffe es hilft dir!
Normalerweise erkennt man an der Kontur der Spritzwand, wo die Leitungen durch gehen.
Hi, leider nicht so richtig.. Die Position bestimmt ja schon das Blech, was drüber kommt.. Nur wie sieht der nackte Ausschnitt aus, wenn keine Verdampferleitungen durchschauen ?
Thomas, schau mal hier beim Eddi:
Alternativ kannst auch gerne in Eddi's Forum kommen -
hat jemand auch eine Anleitung für mich ?
Deathcore 83 Ät web punkte DE
Hallo Leute,
ist die Einbau-Anleitung für die Klima in den Golf 2 noch im Umlauf?
Wär klasse wenn mir die jemand per Mail zukommen lassen könnteHab hier einen recht zerschnittenen Kabelbaum , hoffe auf Infos zum flicken
