so da wäre dann noch was
und zwar hat mir mein kumpel von dem ich die el fh habe selbst nen schaltplan aufgezeichnet wie er sie damals eingebaut hatte. allerdings hatte er zubehör schalter dran und ich will die vw schalter einbauen. ich hab gesehen dass beide schalter hinten die 6 pins haben. aber die sind beide anders angeornet.
hat einer ne ahnung in wie weit ich seinen schaltplan übernehmen kann weil der echt sau easy geschrieben ist.
der ist mit "rot", "schwatz", "masse" etc beschrieben. das kapier sogar ich -
Original von kanneiniges
so da wäre dann noch wasund zwar hat mir mein kumpel von dem ich die el fh habe selbst nen schaltplan aufgezeichnet wie er sie damals eingebaut hatte. allerdings hatte er zubehör schalter dran und ich will die vw schalter einbauen. ich hab gesehen dass beide schalter hinten die 6 pins haben. aber die sind beide anders angeornet.
der ist mit "rot", "schwatz", "masse" etc beschrieben. das kapier sogar ichkann mir keiner helfen?
:-a
oder hab ich es ein bisschen unverständlich geschrieben?
:-k
also nochmal:
ich hab einen ganz einfachen selbstgemaltenanschlussplan für die el fh und die zubehör schalter. will aber original vw schalter verbauen und weis nicht welche pins bei den original schaltern welchen pins bei den zubehör pins entsprechen. beide schalter haben ja 6 pins, die aber nicht gleich angeordnet sind.
kann mir jmd sagen (in einfachen worten) wie die pin belegung der original golf 2 el fh schalter sind.zb wo "masse" bzw "strom" oder "verbindung zum anderen schalter" etc drankommt?
thx
thx aber ich archiv hab ich natürlich zuerst geschaut :))
allerdnigs muss ich zugeben kann ich mit den ganzen angaben net viel anfangen
wie gesagt mein kumpel hatte die fh ausgebaut und auf ein blatt notiert welches kabel an welchen pin der zubehör schalter kommt. so würde ich es hinbekommen, da es echt voll einfach beschrieben ist. mit "+", "masse", "anderer schalter" etc. mehr ist es ja nicht. und ich dachte es hat vielleicht einer auch so nen einfachen plan für die original schalter
Pin 1 = ws -> über T2/1 zu V15
Pin 2 = ws/sw -> über T2/2 zu V15
Pin 3 = sw/ro -> Kl. 30 von Relais J51 (Aufdruck 24) 8/87
Pin 4 = br -> Masse
Pin 5 = sw/ro -> gebrückt mit Pin 3
Pin 6 = ro/sw -> gebrückt mit Pin 3Was ist da nicht zu verstehen???
Pin 1 und 2 gehen zum Motor
Pin 3 = +
Pin 4 = Masse
Pin 5 und 6 gebrückt mit Pin 3 also auch + -
hab mir mal grad den "selbstgemalten" anschlussplan geholt.
also vom motor kommt jeweils rot u schw kabel. das rote kommt unten, das scwarze oben dran. dann an die 2 mittleren kommt masse und an den 2ten oben strom (mit sicherung),
und das bei beiden schaltern hat.
so sieht der "schaltplan" hier aus :-k -
Und wo hast Du jetzt 6 Pins....?
2 Motor, 2 Masse und 1 12V.... -
:-r sorry hab mich oben vertippt. ich meinte natürlich 5 pins.
weil die originalen haben ja auch 5.
Die orig haben 6!
stimmt ja
das heisst irgendein pin brauch ich dann nicht bzw ich muss einen pin noch belegen der nicht in meinem plan steht...
wenn ich das richtig versteht ham die originalen nur 1mal masse und insg. 3 mal plus. (2mal gebrückt). aber meine wohl nur 1 mal plus und 2 mal masse....komisch komisch
kann ich eigentlich zubehör heber von zB in.pro problemlos an die alte, bereits bestehende elektrik anhaengen? also haben die auch nur zwei kabel und hoch/runter wird doch vertauschen der polung realisiert?
denn einer meiner motoren ist extrem schwach auf der brust und nen gebrauchten zu finden ist irgendwie etwas kompliziert ..
Original von psycco
kann ich eigentlich zubehör heber von zB in.pro problemlos an die alte, bereits bestehende elektrik anhaengen? also haben die auch nur zwei kabel und hoch/runter wird doch vertauschen der polung realisiert?.
3x Ja. -
passen die el FH aus ner 90er tür in eine dreickesfenster tür?
wenn nein, kann man das anpassen oder is das ein großer aufwand?
musst soweit ich weiss einiges an der Mechanik tauschen, ....
Habe 90iger türen :-D, verkaufe mir die und ich sage dir von wem du die für die alten Türen bekommst
also passen die nicht so einfach da rein?
das prob ist, mein kollege hat die alten türen drinne und will die behalten. er hat allerdings nur die el fh von den 90er türen daheim. da ich auch 90er türen drinne hab hat er gesagt wenn sie bei ihm auf keinen fall passen, kann ich sie haben.
allerdings haben wir jetzt seit 2 tagen noch einen 90er el fh von der beifahrerseite und ne zweite konsole mit schaltern. d.h. es fehlt uns nur noch einen 90er heben von der fahrerseite dann haben wir 2 komplette sätze.oder hast du nen kompletten satz dür die alten türen zu verkaufen?
Also,
die mechanik ist eine andere. Mann kann zwar umbauen, aber würde eher passende holen.....
Weil du selbst beim umbauen meines wissens nach Teile von den alten eFh's brauchst......Wegen den eFh für die alten Türen, sprich mal den Xavie an. In seinem schlachtgolf sind welche drin.
bis denne
DaemonB
hab ich schon gemacht. thx
Hier war auch vor kurzem jemand der die alten hatte und gegen neue tauschen wollte. Such mal danach.
