hinterachsgetriebe mit haldexkupplung ansteuern
  • weist du ob das abs steuergerät ohne die anderen läuft, weil bei viele moderne auto funktionier das schon nicht mehr wenn eines fehlt, d.h. das abs usw geht in notlauf.
    ich will schon auf der strasse fahren aber ein und aus schalten wäre auch ok. aberwie klemmt man das dann an, weil original wird die haldex kupplung uber high-bus und low bus angesteuert.
  • Ich hole den Beitrag mal wieder hoch.
    Hat einer Ahnung wie die Haldex angesteuert wird?
    Und wie kann man den Sperrgrad ändern?
    Sollte alles ohne das originale Steuergerät funzen, weiß jetzt nur nicht was die Haldex für ein Signal erhält.
    Vielleicht kann mir jemand helfen??
    Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen?
    Original von Pinky1313
    schreib mal den olli hier aus dem forum an. der hat da ein paar beziehungen zu jemandem der sich damit sehr gut auskennt!!!
    Hi Pinky,
    er hat sich schon bei mir gemeldet, aber ich darf dazu nichts sagen. :(
    Nur soviel, wir haben eine Steuerung gebaut, mit der wir die HA ansteuern können. Z.B. Racemodus voll und Streetmodus 50% oder aus.
    Auch per LD oder Geschwindigkeit regelbar. Z.B. ab 150km/h geht die HA komplett aus, etc.
  • Also darfst du aus kommerzieller Sicht nichts sagen?
    Naja, verstehe schon, jeder will eben zusehen wie er mit dem :arsch: an die Wand kommt.
