PORSCHE Bremsanlage auf VR6
  • worin besteht der unterschied zwischen 996.351.425/996.351.426 -> Boxter/996 vorne
    und den 996.351.429/996.351.430 -> 996 Turbo vorne Sätteln??
    Passen beide an die Seathalter oder ist der Lochabstand nicht 130mm? Kolbendurchmesser unterschiedlich? Danke
    |Golf V GTI Pirelli Edition | BMP | 4/5-Türer | Bi-Xenon | US Rüllis | Polar FIS+ | TTS Abeckung | RNS 510 | US-Grill | PCV-Fix & CatchTank | S3 SchubUmluftSystem | Golf 6 SUV | HFI V2 | Ragazzon R32-Style| US Standlicht | Stage 2
    & MK2 R32 (www.oggyr32.de)
    Original von oggyvr6
    Zu Kolbendurchmessern und Lochabstand kann ich dir nichts sagen.
    ich weiss nur, dass die Turbo-Sättel für 32mm dicke Bremsscheiben sind und die vom normalen 996 für 28er Bremsscheiben.
  • wie isn das mit tüv wenn ich den audi halter verbaue wegen der distanzscheiben von 7mm, oder gibs da jetzt schon ne anderer bessere lösung aus dem teileprogramm?
    weis jemand ob die sattelhalter vom seat ibiza cupra passen oder vom leon cupra?
  • sagt mal passen die sättel 996.352.425/996.352.426 mit den seat haltern und der tt scheibe??
    unterschied der sättel vom boxter s vorne und 996 turbo hinten?? sehen auf den ersten blick eigentlich gleich aus.
    weiss da einer was?
    unterschied der sättel vom boxter s vorne und 996 turbo hinten? sehen auf den ersten blick eigentlich gleich aus.
    weiss da einer was?
    Kolben sind viel kleiner!
  • Sättel Boxter S (alt) 996 351 425/426
    Ibiza Cupra Halter
    323x28 Leon Brembo Scheibe
    So, also mal wieder Bremsbeläge.
    Hab die wie der Sub bestellt (Bilder vom Sub):
    Nur die Beläge sind IMo zu klein. Die Beläge haben in der Mitte gerademal 48-50 mm.
    Mit den Serienhaltern vom Ibiza Cupra ist aussen kein Rand aber dafür innen ein paar MM bis zum weissen Rand der Bremsscheibe. Insgesamt gehen also ca 4-5 MM verloren. Imo zuviel / darf nicht sein. Die Beläge sollten doch "von Rand zu Rand" gehen..
    Jemand Vorschläge?
    Bilder von meinen mit der Messung gibts am Wochenende.
  • naja sind halt teile für die ha, ich hab auch ewig gesucht um was "passendes" zu bekommen aber hab mich dann doch für klötze entschieden die zu den sätteln gehören und die dann angepaßt. wie va klötze aussehen sieht man ja weiter oben auf den bildern :zwinker:
  • Fischer stellt Stahlflexleitung nach Wunsch her. Kostenpunkt 90-150€
  • versteh ich das jetz richtig mit der bremsanlage "big red" von sechser, das mit diesem riesenblock eine 322x32mm scheibe gefahren werden muss. Allerdings würde ich gerne aus Platzgründen eine kleinere Scheibe fahren. 312x25mm ist nicht möglich oder muss es 32mm dicke sein? 305x32mm passt der sattel ja nicht.
    sonst müsste ich mir noch in meiner schmidt revo felge ein bissel platz schaffen... hab nur 360mm gemessen :( und eig. schon fast alles zusammen. adapter werden normal selbst angepasst. dank der guten cnc-fräse :P
    mfg andy
  • Und, wo ist das Problem? Bei zusammengeschusterten Bremsanlagen muß man immer Kompromisse eingehen. 4-Kobensättel haben immer schmälere Beläge als Ein-Kolbenfaustsättel / 2-Kolbenfestsättel.
    Ansonsten mußt Du Dir spezielle Beläge anfertigen lassen.
    54mm zu 48mm = 6mm Differnenz.
    Bremsbeläge so ausrichten das diese 1mm tiefer in der Scheibe stehen (von der Außenkante der Scheiben ausgehened). Dann werden innen halt 5mm weniger genutzt, das interssiert im Prinzip niemanden.
    MfG
    Wolfgang
