rechtskurven eine qual! auto eiert!!!
  • hi leute!
    ich komm nicht mehr weiter! :-a
    meine olle karre macht mir echt sorgen langsam. wenn ich rechtskurven fahre, dann eiert der wie blöd. linkskurven sind kein problem.
    das eiern ist schwer zu beschreiben. das linke rad holpert fast schon, als würde es sich langsamer drehen als das rechte. spur und sturz hab ich überprüft. sind 1a in ordnung.
    was könnte es sein? radlager? hmmm.... haben eigentlich kein spiel.
    antriebswelle? differenzial?? achsgelenk?
    p.s.: gerade aus läuft der super gut! keine probleme. beim anfahren hab ich grad festgestellt, dass der ziemlich nach links zieht wenn ich das lenkrad losgelassen hab...
    Hubraum ist durch Nichts zu ersetzen - Außer durch LADEDRUCK! :D :wink
    :arsch:Eine Smith&Wesson übertrumpft vier Asse (murphys law):arsch:
    2 Mal editiert, zuletzt von vw-luke ()
    Original von Briemi
    Motorlager i.O.?
    soweit ich das beurteilen kann ja! sollte doch an einem wackelnden schaltgestänge auch noch zu erkennen sein, richig?
    nee, da ist alles ok.
    wie kommst du denn auf motorlager?
    kanns du das erläutern?
  • sind nicht mehr die neuesten.
    es ist ein golf3 mit fk80/60 fahrwerk...
    wie überprüfe ichs am besten ohne gleich auszubauen?
  • hab grad nochma ne runde gemacht.
    die dämpfer sind okay.
    es wäre auch unlogisch, denn das würde nicht erklären warum der beim anfahren nach links zieht!
    ich denke das problem ist beim antrieb zu suchen, oder täusch ich mich da???
  • ich weis net... ich hab davon kein plan.
    aber bei mir wr das nach dem fahrwerkswechsel bwz. federnwechsel genauso.
    die karre zieht nach rechts, und kurven sind schlechter zu fahren als mit nem orginalen fahrwerk :(
  • Du musst mal am rad Rütteln und zwar im oberen drittel mit beiden Händen rütteln so das sich das Auto aufschaukelt hat das Radlager spiel spührst du das am Reifen !
    mfg8)
  • @hotte:
    du solltest ne achsvermessung machen und das problem ist adé. auch deine reifen werden es dir danken.
    Garlock:
    so trifft man sich wieder... :D :zwinker:
    das radlager hab ich schon überprüft. das war auch mein verdacht nr.1. aber nach kräftigem schütteln und zerren ist da eigentlich nichts passiert.
    ich werde es trotzdem mal wechseln, denn das kostet auch nicht die welt. übrigens: wenn ich am rad drehe, macht es doch etwas geräusche...
    kanns denn auch die gelenkwelle sein (theoretisch?)
  • ne.... spur etc. ist eingestellt... radlager ist auch gewechselt, antriebswelle auch.
    motorlager werde ich jetzt die tage auch noch wechseln.
    aber das komische fahrverhalten ist erst aufgetaucht, seitdem die neuen Federn drin sind :(
  • @luke
    natürlich kann es auch die Antriebswelle sein aber die frage ist ob inneres oder äusseres Gelenk! :(
    @Hotte
    wie viel Km hat denn dein Auto drauf?
    mfg8)
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • vw-luke:
    wie tief ist dein Golf?
    das gleiche Problem hat ein guter Kollege von mir auch, wir suchen die lösung schon seit nem 1/4 Jahr, inzwischen sind Agregate Träger neu, Achs und spur sind vermessen und radlager ausgescholssen, ich denke das liegt an der linken Antriebswelle das die an die Karosse gerät wenn sich das auto strak auf die seite neigt, ach ja er hat 80/60 und ist sehr tief damit, sprich die antriebswelle steht schon schräg nach oben zum Rad!!
    wenn jemand ne lösung zum Problem weiß sofort bei mir melden :D damit wir das Prob endlich lösen können?
  • hat sich evtl. die antriebswelle "in sich" verkantet ?
    d.h. durch die tieferlegung wird die welle ja zusammengeschoben und je nach winkel wird sie halt zu stark zusammengeschoben und die gelenke verkeilen sich!
  • Ich könnte fast sagen das ich dasselbe Problem habe, seitdem das neue Getriebe drinnen ist hab ich so ne Art vibrieren bei Rechtskurven am Rad, aber das Radlager ist in Ordnung, bin ebenfalls auf der Suche nach der Lösung, was ist wenn sich die Gelenke verkeilt haben? Was muss man dann tun um das wieder rückgängig zu machen?
  • @Stukuv du hast ein neues getriebe drin?
    hmmm vieleicht haben die dann bei atu doch recht.
    mir haben sie ja gesagt das differenzial ist im eimer, und daher kommt das laute brummen.
    vielleicht ist es bei dir auch hinüber?
    wobei, ich war noch in eienr freieen werkstatt, und habe mir dann erstmal die spur/sturz einstellen lassen, und danach war das brummen wech, nur noch bei rechtsurven, und die in der werkstatt haben gemeint, das es nicht vom getriebe kommt *hmmmm*
  • Das Problem mit dem rubbeln in rechts Kurven haben immer nur sehr tiefgelegte Golf 2
    Und zwar drückt die Gelenkwellein den Gelenkflansch. Bei manchen Golf 2 ist es kaum oder nicht, wenn die Motor-Getrieb Einheit super vermittelt ist, aber das sind die wenigsten. Eigtl. hilft auf Dauer nur das kürzen der Gelenkwelle(n).
    MfG
