16v turbo umbau
  • Also auf jedenfall ich hab das bei mir imoment so gemacht:
    Tankpumpe ----> Walbro Highpressure ----> Düsen --> Benzindruckregler --> Rücklauf in den Tank
    Das Problem ist wenn der Tank ziemlich leer ist saugt er beim Kruven fahren oder beim harten BEschleunigen luft und der BEnzidnruck fällt ab, Folge ruckeln und gut fürn Motor isses auch nicht ;)
    Absofort dann so:
    Tankpumpe ----> Catchtank ---> Walbro Highpressure ----> Düsen --> Benzindruckregler --> Rücklauf in den Catchtank --> Rücklauf in den Tank
    Somit kann er die Pumpe immer aus dem vollen Catchtank Benzin ziehen...
    :-z
  • was für tanks und pumpen fahrt ihr denn das ihr probleme habt?
    ich fahr 90psGX pumpe unterm auto und bei 4bar benzindruck und 1bar ladedruck keine probleme
  • Hi,
    Basis war en 91er Corrado G60, der Hat nur die Intankpumpe. Hab keine unterm Auto. Hab dann einfach die Walbro unterm Boden mit mit Kabelbindern am grossen Benzinfilter befestigt. Dann bei der intankpumpe das Pumpenelemant raus und den Schlauch der Pumpe nach unten gelegt. Hab so keine Probleme.
    Gruss Andre
  • Wo grieg ich den die Walbro-Pumpe? und kostet??
    Fährt denn keiner 2 originale Pumpen? Müsst doch normalerweise funktionieren, denn ich hab die Teile schon rumliegen.
    Mir geht schon bald der Zwirn aus, deshalb heißts jetzt sparen!
    Werds mal mit zwei zuleitungen versuchen!
    Bei EBAY is son "angeblicher" AME Chip drinne. Weiß jemand ob das funzt oder oder nich?
    Komponenten würden passen! -die Bewertungen sind auch gut!
    mfg.
    Der Unterschied zwischen einem Storch ist, dass beide Beine gleich lang sind.
    Besonders der Rechte
  • servus
    hbe ein problem hate am we mein auo meinem kollegen mitgegeben und abends rief er mich an motor defekt.... :(
    er hat sich verschaltet beim beschleunigen bei ca 140kmh anstt in den 4 in den 2ten gang
    hate geknallt motor ging aus...
    nach nem erneuten startversuche drehte er irgendwie leer ohne wiederstand
    in der ölwanne lag ein stück von einem ventil und mann konnte am 2ten zylinder schon das loch im kolben sehn
    kopf runter
    kopf gerissen
    kolben + pleul defekt
    kurbelwelle hat paar kratzer dürfte aber nicht schlimm sein
    Turbolader ist fest
    zündkerze platt gedrückt
    1,8er 16v pl
    hgp turbosatz mit t3 lader
    1,2 bar
    sls abgestimmt
    wie kams dazu??
    überdreht klar aber wieso bricht da ein ventil ab
    nun meine frage kann man wenn die laufbahn noch gut aussieht einfach nur den kolben ersetzen.
    was kan ich mit dem turbo machen kann man den erneuern??
    schade eigentlich da der motor nun gerade 3500km lief und alles neu war aber der zahlt ja alles trotzdem ärgerlich
    hat jemand zufällig noch einen t3 turbolader
    welche blöcke kann man verwenden?
    pl ist klar / kr / g60
    hoffe ihr könnt helfen
    gruss Thorsten
    Golf 2 Retro in Polarsilber mit 1,9er 16V mit GT30, 630ccm Siemens Deka, Stossaufladung, Digifant by SLS, 384PS bei 1,5bar
  • servus
    wollte nur mal bescheid sagen falls jemand zufällig 16v turbo teile angeboten bekommt bitte mir bescheid geben....
    iss dringend
    mir wurde nach einem motorschaden den ich nicht verursacht habe und auf einen fahrfehler meines kollegens zurückzuführen ist
    sämmtlische teile aus dem auto geklaut wie:
    Ansaugbrücke S2 schwartz mit drosselklappe s2
    Ralley LLK
    Wasserkühler
    Ölkühler
    Spal lüfter
    HGP krümmer
    Garrett T3 Turbolader
    co2 potti
    LL rohre
    forge pop off mit abgeschnittener feder
    sandwitchplatte
    KN Luftfilter
    S3 Einspritzleiste mit g60 düsen
    Kompletter zylinderkopf 16v PL mit ventilschaden am 2ten zylinder
    Die teile wurden montag nacht in saarbrücken in der lebacher strasse neben zweirad hees entwendet
    Polizeilische anzeige gegen unbekannt laüft
    also wenn ihr was hört oder jemand was weiss bitte direkt melden
    Werde auch bei aufteuchen der teile meinen dank mit finderlohn gegünstigen
    HomannTH81@aol.com
    0172 / 6542098
  • mein auto stand mit motorschaden vor einer werkstatt und übernacht wurde mein auto aufgebropch eund alles entwendet..
    kopf mit anbauteile war demontiert und lag im kofferraum
  • Drehzahlmesser und Racimex Ladedruckanzeige :D
    War nur mal zum testen ob das dampfrad auch geht.
    Bevor ich das Lambdagerät nicht habe um den Wert, Benzindruck usw zu haben ist das etwas gefährlich obwohl das Kerzenbild zu Rehbraun tendiert.
    Also Frank ich warte....... :zwinker:
    Edit:
    Um nochmal das Thema Benzinpumpe anzusprechen.
    Welche soll ich verbauen beim 16v und wie?
    Habe ja 2 Stück drin, nur die unterm Auto?
    Und die innentank fördert die trozdem dann genug oder ist die dann auch zu tauschen?
    Original von kg60
    So der 3te Versuch hat nun 800km runter und läuft mit 1,6bar und 8000U/min recht geil voran :geil:
    hört sich gut an ;)
    Hab nun auch Endlich Catchbehälter fürs öl drinne...
    Somit endlich keine Sauerei am Luftfilter mehr ;)
    Catchbehäter für Benzin is auch drinne und hab nu nauch keine Probleme mehr bei niedrigem Tankstand mit BEnzidnruck aussetzern!!!
    Andere Frage:
    Da ich ja einen neuen Block mit Schmiedekolben haben möchte was meint ihr ist ein KR Block auf wieviel Hohnen lassen?
    81,5, 82, 82.5 ???
    Was meint ihr was ist vertretbar beim Turbo?
    Soll nacher mit ca 1,8 bar gefahren werden.
    Marc
  • Hi,
    also ich fahr meinen KR Block mit 82,5mm.
    Bin letzte Saison 10tkm mit 1,2Bar gefahren,
    und diese knapp 2tkm erst. Allerdings mit 1,7Bar. Bisher keine Probleme, denk allerdings auch das weniger besser gewesen wär, weil wenn jetzt mal was ist kann ich wohl nichtmehr grösser.
    Gruss Andre
