Kann mir das mal eben einer verrraten? Beim 1er ist das irgendwie einfacher.
Gibts beim 3er sonst noch irgendwelche unsichtbaren besonderheiten wenn ich die Türpappe abnehmen will???
Da ich elektr. FH habe, kann ich nur Vermutungen anstellen. Ich schätze mal das die manuellen Fh genauso abgehen wie bei meinem alten Polo. Einfach den Deckel an der Kurbel runterhebeln & dahinter ist eine Schraube. Wenn Du die abgemacht hast, kommt die Kurbel hinterher. Ansonsten gibts bei der Kurbel nichts weiter zu beachten. Achso, den Griff zum Tür zuziehen, da musste den Deckel runterhebeln & dahinter sind zwei große Schrauben. Dann event. noch den Deckel vom Spiegeldreieck abmachen. Da musste aufpassen, die sind eigentlich so konstruiert, dass ein nippel abbricht, geht aber mit Gedult auch ohne was kaputt zu machen ab. Wenn alles locker ist, einfach ziehen dann rutscht die Pappe aus den Nasen raus. Wenn Du sie einmal abhast, dann mach an die schwarzen Halter in der Pappe gleich nen ordentlichen Kleber drumherum, weil die nach zwei-drei mal abmachen kern wegreißen.
Na eben genau so ist es nicht. Beim 1er funzt das auch so wie du gesagt hast. Aber beim 3er gibts soweit ich das sehen kann nix zum runterhebeln nur sone komische scheibe darunter die wie ich vermute aufgeschraubt ist aber ich hab keinen Plan wie ich das ab bekomme.
die scheibe grad in die andere richtung drücken wie der hebel wirkt!! also wenn der knopf zum drehen vorne ist! dann musst du die scheibe unterm dem kurbelgriff grad in die andere richtung drücken!!!
Na was ein Schrott. Also wenn ich das richtig verstanden hab ist das ding damit festgeschraubt und ich muss es pracktisch in die entgegensetzte richtung abdrehen oder?
Frag mich nurnoch wie ich da dran kommen soll
Nicht ganz!
Du hast die Kurbel vor Dir! Angenommen der Kurbel zeigt jetzt nach linke, dann musst Du das Plastikteil, welches sozusagen um das Drehgestänge ist (die Verkleidung) in die Gegengesetze Richtung SCHIEBEN!!!
ist dumm zu erklären!
Ahh ist also son klemmverschluss richtig? Dann weiß ich jetzt
Si!
aber beim abmachen aufpassen !!! die scheis clipse gehen schnell kaputt und dan klappert die verkleidung
Jo das is wie beim einser mit die clipse. Hat geklappt mit der Kurbel.
Danke Jungs
*threadhochhol?
gibt es da beim IIer auch irgendeinen Trick ?
Bei mir läßt sich das Fenster nicht mehr runterkurbeln (die Kurbel ist blockiert).
Nachdem ich die Schraube rausgedreht hatte, konnte ich die Kurbel trotzdem nicht entfernen.
was mach ich falsch oder habe ich noch was vergessen ?
danke,
Robert
Beim 2er wird die Kurbel nur durch die Schraube gehalten. Vielleicht sitzt die bei dir nur sehr fest.
Hmm, danke. Also die Schraube ist wie gesagt raus.
In welche Richtung soll ich den nun am besten ziehen ?
Will nicht unbedingt mehr kaputt machen
zu dir hin...also direkt von der welle runter...
