der rechte geht auch nicht direkt zum tacho, der geht an ein y-stück und das geht dann mit den beiden anderen anschlüssen einmal zum tacho und einmal an das ventil zwischen bkv und ansaugbrücke
Golf II 16V - Motorumbau und alles was dazugehört
Danke!
Ich hab noch eine Frage bzw. Bitte:
Gibt es beim 16V ein Relais für die Spritpumpe? Kann mir Jemand vielleicht ein Foto zukommen lassen, auf dem ich die ganzen Relais' erkennen kann? Ich denke, dass mir ein paar fehlen werden, weil ich ja vorher den PN drin hatte... Wäre super!
Barney
bei alter ze steckplatz 2
bei neuer ze steckplatz 12relais nr 67 oder 80, gibt auch noch n paar andere nummern
Original von Xavie
der rechte geht auch nicht direkt zum tacho, der geht an ein y-stück und das geht dann mit den beiden anderen anschlüssen einmal zum tacho und einmal an das ventil zwischen bkv und ansaugbrückeda ist doch aber auch noch ein unterdruckschlauch der ans ABS geht oder?
wegen aktivkohlefilter:
wenn man abs hat ist kein ventil zwischen ansaugbrücke und bkv sonder an der stelle sitzt an der ansaugbrücke n art f-stück mit 2 anschlüssen(und auch nur da, bei abs hat man keine unterdruckbremskraftverstärkung), dann kommen die unterdruckschläuche da dran
Ich will auch so ne detaillierte antwort bitte *g* in meinem threat mit den Kabeln!°
Da weiß keiner was :-a
Ich häääänge!
Erst ma Bremsseile bestellen....1800er oder 1840er......
Edit:
Wenn ich mich vors Auto lege und ans Getriege schaue, dort wo das Getriebe an den block geschraubt wird ist unten ein stück von der Glocke ja "frei-hängend" und dort kann ich ins Getriebe schauen...ist das normal?
also kommt da kein schutz hin?
wisst ihr was ich meine?Nochwas:
bitte einmal aufzählen wo ich überall hitzeschutzbleche brauche! ...oder sonstige bleche am Motor/ Motorraum!
Danke
Nabend!
Hab heute versucht meinen Golf zu starten! Springt nicht an! Zuerst drehte der Anlasser, aber er hatte anscheinend keinen Zündfunken. Mal eben die Zündkerze rausgeschraubt und an Masse (Motor) gehalten. Kein Funken. Aber danach gab das Spritpumpenrelais nur noch krächzende Geräusche von sich und der Anlasser dreht auch nciht mehr! :-a Ich könnte heulen...
Barney
hallgeber checken
Meinste, dass der durchgebrannt ist? Warum könnte das an dem liegen?
Barney
weil wenn vom hallger nichts kommt bzw der spinnt, hat man auch keinen funken
@ saargolf:
du meinst auf der getriebe rückseite oder unten wo die kupplungsglocke "über" steht?? ab baujahr 90 glaub ich gibt es am getriebe 2 zusätzliche bleche die die schwungscheibe abdecken -
@ Pinky - ganz genau dort wo die glocke übersteht! Dort ist frei und alles was drin ist schon mit flugrost befallen
Aber oben hab ich ein Blech also werde ich wohl noch ein kleineres benötigen das dort unten drankommt. weiß jemand wie das befestigt wird? Gibts das bei VW? Meine WASSERROHR gibts nämlich nihct mehr bei VW- "was haben sie denn da für einen Exoten?" war die Auskunft von VW :-r -
Könnt ihr vielleicht was mit diesen Bilder vom 16V Getriebe anfangen?
Mein Motor läuft. Ich hatte ein Kabel übersehen, dass noch an die Zündspule musste... :-k
Leider säuft mir der Wagen manchmal ab. Kann der zuviel Sprit kriegen??
Barney
@ saargolf: dein abdeckblech was dir fehlt hat die teilenummer
068 103 648 D
es gibt da noch kleine unterschiede die baujahrabhängig sind aber das weißt du ja welches baujahr das getriebe ist gelldas wasserrohr hat sich auch laut teilenummer geändert.
einmal vom `86er 027 121 065 K
und beim `91er 027 121 065 Pich hoffe ich konnte dir helfen
befestigt wird das abdeckblech mit 2 kleien schrauben in der Getriebeglocke M7x12 sind das.. darunter noch ne kleine federscheibe dann isses perfekt!
teilenummern sind:
schrauben: N 010 227 6
Federscheiben: N 012 234 5 -
@ Pinky Wahnsinn!
Danke !!!
...aber mit dem Wasserrohr :-a das gibts bei VW nimmer!
Also ich wollte das ja haben aber im Rechner stand da auch nix mehr :-a -
Welches Wasserrohr meinste denn? Das aus Metall das von der Wasserpumpe bis fast zur Heizung geht?
jaaaaaaa genau das!!!
das hab ich mir vor ca 1 monat gerad neu geholt. ist doch ein 16v pl was du hast odeR?? haste irgendwie klima oder sonst irgendwas??? mach mal ein bild von deinem alten wenns geht. hier hat mein höker das definitiv noch!
