Lt. Stromlaufplan gibt es eine 4-fach Steckverbindung (T4b) hinter der Relaisplatte.
Digifiz Ausfall km/h
Ich würde folgendes testen:
Signalleitung direkt zum Fiz ohne Zwischenstecker oder eine andere Verbindung. Einfach mal provisorisch direkt vom Geber zum Fiz.
Ich vermute eine Verbindung zwischen Geber und Fiz an der Signalleitung die da nicht hingehört. -
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Vorhin hat sich die Ursache herausgestellt: Der originale 191er Geschwindigkeitsgeber war defekt und der Neue funktionierte auch nicht -> Grund: Als Ersatz wird seitens VW der Geber vom Golf 3 / Passat 35i geliefert; dieser ist genau anders herum gepolt als der Originale. Das ist nur daran zu erkennen, wenn man von oben auf die Pins vom Geber drauschaut, dort sind die Pins mit + und - markiert.
Ein wahnsinniger Aufwand für eine minimale Ursache
Gut das alles wieder läuft!
Sehr schön, dass nun alles funtkioniert
Und Danke für die Info, ist ja immer wieder interessant was VW so treibt.
