Golf GTI G60 (original) springt nicht mehr an, Verdacht Benzinpumpe
  • Hi Leute,
    war länger nciht mehr hier, hab aber ein großes Problem mit meinem G60 und brauche mal eure Hilfe,
    hab einen GTI G60 (alles original) von 1990,
    leider springt er nciht mehr an, bzw bekommt die Benzinpumpe keinen Strom, also ich kann nur ein Surren von vorne hören, wenn ich den Zündschlüssel drehe, probiere ich dann starten, dreht der Starter munter und der Motor macht keinen Mucks.
    Das hatte ich schon mal, weil ein Stecker der Alarmanlage (damals Motorhaubensensor) abgerostet war.
    diesmal war auch ein Kabel ab vorne, das hab ich befestigt, trotzdem ncihts, dann ist mir ein bisl Qualm aus dem Kofferraum aufgefallen, es war der Schalter für die Heckklappe (Alarmanlage).aufgetrennt, kein Starten möglich. zusammengefügt, Qualm.
    Die Alarmanlage ist eine Gemini aus 1995 ca, war damals ein Topding mit FB im Schlüssel usw., hat ca 10000Schilling gekostet! :P
    gibt es da eine Anleitung, wie ich die komplett deaktivieren kann? hat da jemand etwas, eingebaut hat sie W&W Pragerstraße, Wien, den gibts zwar noch, aber ich kann ja leider nicht hinfahren.
    Jemand einen Tipp?
    Das Steuergerät der Alarm ist unter dem Beifahrersitz, also ich hab letztens einiges zerlegt um an die Alarmanlage zu kommen, hab die beiden Leitungen direkt an dem Gemini Steuergerät gebrückt, kommt trotzdem keine Spannung an, ich hab dann direkt 12V Spannung von der Batterie an die beiden äußeren Pins der Pumpe angelegt, Pumpe surrt trotzdem nciht, die Spannung ist auf 7V abgefallen.....Pumpe selber hatte ca. 1Ohm, wenn ich mich nicht vermessen habe.....
    Also hab ich ungefähr genau nix geschafft.....:-( Kiste läuft nicht....
    Die Pumpe ist ja inzwischen auch selten oder? welche brauch ich? Was könnte es sonst sein?
    Vielen Dank!
    Tom
