A6 4B Tacho in A4 B5 umbauen
  • Guten Abend Ich habe da ein Problem und zwar ist es so Ich habe ein A4 1,9tdi und möchte dort ein Tacho aus einem A62,5tdi einbauen, Ich weis das hie ist eig. ein Volkswagen Forum aber ich habe hier schon oft gute Tipps und Hilfestellungen erhalten das Ich es auch mit diesem Problem bei euch versuchen möchte.
    Habe es nun schon mal Probehalber eingebaut gehabt, Passt auch alles so weit. Das einzige was nicht geht ist das er mir Nicht anzeigt welche Tür offen ist und das die Tankanzeige falsch rum arbeitet.
    Ich habe schon in einigen Foren Gelesen das es geändert werden kann habe mir zu diesem zweck auch schon den Dump von meinem und dem A6 Tacho gezogen und mit HxD geöffnet aber Leider werde Ich aus dem nicht viel Schlauer.
    Ich hoffe Ihr könnt mir hier Helfen oder an jemanden Verweisen der es kann
    Danke schon mal.
  • Wußte garnicht dass die Tachoanzeige beim A6 invertiert ist. Du könntest das aber schnell lösen, indem der Tankgeber bzw. der Schwimmer vom A6 eingebaut wird. Also bei der Pumpe die im Tank sitzt.
