Golf 2 - Schaltung hakt, kommt nicht selbständig hoch
  • Hallo zusammen,
    habe mir nach langer Zeit endlich wieder einen 2er Golf zugelegt.
    Der Vorbesitzer hat die Schaltung schon überholt und alle ausgeschlagenen Kunststoffteile und Lager getauscht.
    Jetzt habe ich nur das folgende Problem:
    Wenn ich aus dem Rückwärtsgang wieder in den 1. Gang schalten will kommt die Schaltstange nicht von selbst wieder nach oben.
    Ich muss die Schaltung am Knauf also nach oben ziehen, damit ich nicht aus versehen wieder den Rückwärtsgang einlege.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass die Schaltung "unten" bleibt?
    Kenne es von meinem alten 2er nur so, dass der Schaltknauf von selbst "hochspringt" wenn man den Rückwärtsgang raus nimmt.
