Golf 2 2EE, hohe Leerlaufdrehzahl und Verbrauch
  • Moin,
    ich hab da mal ein Problem mit meinem Golf 2 Bj ´90, 1.6l PN.
    Und zwar hat er nach dem Wechsel der Ölpumpe, schweißen vom Auspuff
    und Wechsel des Flammrings (Krümmer Hosenrohr), das Probleme, dass er im
    Stand eine Leerlaufdrehzahl hat, die von 1200U/min bis 1600U/min
    reicht, und immer etwas schwankt.
    Also mal schwankt es um die 1200U/min und mal um die 1400U/min und
    mal um die 1600U/min immer mal anders. Zudem klingt es oft nach einer
    Fehlzündung, könnte aber auch am GTI 16V-Auspuff ab Kat liegen
    Nun haben wir um dem ganzen auf den Grund zugehen schonmal bissel was gemacht.
    Drosselklappenpotentiometer gewechselt -> kein Erfolg
    Vergaserbauteile durchgemessen -> alles i.O.
    Unterdruckleitungen kontrolliert -> alles i.O.
    KLR blind geschaltet -> keinen Erfolg
    Vergaser komplett gewechselt -> kein Erfolg
    Verteilerfinger geprüft -> war Oberflächlich verbrannt, haben wir abgeschliffen
    Kontakte der Verteilerkappe geprüft -> alles i.O.
    Zündkerzen geprüft -> alles i.O.
    Vergaser und Umgebung bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht -> keine Änderung der Drehzahl
    Lambdasonde gemessen -> schwankt zwischen 0,6 und 0,3V im Standgas-> meines Erachtens i.O.
    Lambdasonde abgezogen -> säuft er fast ab
    Motorsteuergerät getauscht -> keinen Erfolg
    Zündzeitsteuergerät getauscht -> keinen Erfolg
    Gaszug gewechselt -> war angerissen am Vergaser -> keinen Erfolg
    Wenn man ihn startet, hat er eine Drehzahl um die 800U/min, dann ist
    es als ob er sich verschluckt (ca. 5 - 10sek nach dem starten), und
    schon geht´s hoch auf 1200U/min oder mehr.
    Halt als ob ein Fehler kommt und er in den Notlauf springt, er zieht
    aber ordentlich durch, sprich Leistung ist da und ruckeln kann ich auch
    nicht feststellen.
    Habt ihr noch eine Idee was der Fehler sein könnte, ich muss im Juli
    zum TÜV, und brauch vorher noch 2 neue Reifen (so ein Blödmann hat mir
    einen zerstochen), aber wenn er nicht richtig läuft, muss auch der Rest
    nicht sein
