Girling 54 an Golf 2 verbauen
  • Ich kann mir denken, was ich gleich als erstes zu hören bekommen werde. Aber ich hab die letzten Tage wirklich viel gelesen und bin immer noch nicht schlau drauß geworden .Ich weiß das es solche Themen schon zu hauf gibt, aber ich blicke wirklich nicht mehr durch hier.
    Nachdem ich meinen Golf vor 6 Jahren zerlegt in der Garage abgestellt habe, ist nun die Zeit gekommen, wo ich ihn wieder auf die Straße bringen möchte. Als 1.8t (AGU).
    Ich habe hier eine Girling 54 Bremse liegen welche ich auch verbauen möchte. Leider habe ich keine Ahnung mehr welche Größe die Scheiben hatten (War ein Golf 3 2.0 8v von 1993)
    Laut Internet gab es diese Bremse ja in 2 Ausführungen. Die mit 256mm und die mit 280mm. Der Unterschied zwischen den Bremsen sind die Sattelhalter die Aufgrund der Scheibengröße unterschiedlich groß sind. Korrekt?
    Nun meine Frage, warum kann ich die Bremse nicht einfach an den 4 Loch Stumpfen montieren? Ich habe immer wieder gelesen das es keine passenden Bremsscheiben dafür gibt. Aber wenn ich ein bisschen google finde ich immer wieder scheiben in 280mm mit 4 Loch. Sogar in verschiedener Dicke. Welche Tiefe müsste der Topf haben? Das ist die einzige Angabe die ich bis jetzt noch nicht gefunden hatte.
    Ich habe gestern versucht die Nummern auf meinen Haltern freizuschleifen. Die einzige Nummer die ich gefunden habe ist die "VW 3535 cn3". Könnte mir jemand sagen zu welcher Bremse diese Halter gehören? Zu der großen oder zu der kleinen?
  • Na wenn sie vom Golf 3 2.0 8V waren, sollten es doch 256mm Scheiben sein
    Unterschiede zu den 280ern sind der Sattelhalter und der Sattel selbst. (Die Sättel von den 256er sind schmaler)
    Topftiefe etc findest du doch bei den Händlern in deren Zeichnungen?
  • OK, dann weiß ich zumindest erstmal wieder was ich hier liegen habe.
    Natürlich seh ich die Topftiefe auf den Zeichnungen, mir ging es darum welche ich selbst benötige, damit ich die passenden bestellen kann.
    Danke erstmal für die info. :thumbup:
  • ich meine gelesen zu haben, das da irgendwas mit der Tiefe vom Topf nicht passt. Deswegen auch die Frage. Aber wenn diese Bremse natürlich 1 zu 1 dran passt nur eben als 4 Loch, dann gibts da auch keine Frage mehr. :)
