Hi.
Mir ist das gewinde im getriebe rausgerissen bzw stehen noch etwa zwei umdrehungen. Es ist da, wo beim vr6 vom block aus unten eine schraube gesetzt wird, die durch den motorhalter dann durch ca 3 cm block geht und dann im getriebe greifen sollte.
Was kann man da machen? Solch helicoil geht eher nicht, da getriebe ausbauen etwas viel wird und das teil dann nur im "block" stecken würde und nich ins getriebe reicht.
Mein gedanke wäre eine art dübel?
