Corrado 1.8t umbau Kabelbaum
  • Halllo,
    Es handelt sich um einen Corrado g60 den ich im moment auf 1.8t Agu aus einem A3 umbaue.
    Ich hätte ein paar fragem bezüglich derKühlmitteltemperaturanzeige etc.
    Kann ich die Kühlmitteltemp. am 4 Poligen Stecker vom agu abnehmen ? (bezüglich richtiger Temp. im Kombiinstrument)
    Der G60 hat 2 Öldruckschalter, muss ich alle beide an den AGU bauen? habe im moment ein Öldruckschalter verbaut an dem ich auch Öldruck abnhemen kann.
    Bitte um schnelle antwort. :D
    Ich weiß das Thema wurde bestimmt schon 100mal besprochen, wäre aber um eine hilfreiche antwort sehr dankbar.
  • Der 4-polige Stecker lässt sich nutzen.
    Und ja, Du musst wenn Du beim Corrado-Cockpit bleiben willst, Dein jetziges Konstrukt mit den Ölschaltern aus dem G60 behalten. So wie Du den G60 diesbezüglich versorgt hast, so versorgst Du auch den AGU ...
    LG,
    Matse
