Golf 3: schraubbarer Thermofühler statt Thermoschalter im Kühler?
  • Hallo Leute!
    Ich will aus verschiedenen Gründen, die hier uninteressant sind, eine stufenlose PWM-Kühlerlüftersteuerung für den Golf 3 bauen. Der originale dreipolige Thermoschalter 1H0 959 481 B mit zwei Stufen soll dazu durch einen PTC alla Temperatursensor für Motronik/Kombiinstrument ersetzt werden, um die Temperatur im Kühlervorlauf messen zu können.
    Folgendes Problem dabei:
    Der Thermoschalter hat ein Gewinde M22 x 1,5 für den Kühler, die Temperatursensoren oben am Thermostat (kleine Motoren) oder am Seitenflansch am Kopf (große Motoren) haben nur eine Dichtfläche und werden mit einer Spange gesichert.
    Gibt es im VW-Sortiment einen Temperatursensor, den ich in den Kühler des Golf 3 einschrauben kann? Der Widerstandsbereich ist egal, den kann ich beliebig interpretieren ...
    LG,
    Matse
