Suche Porsche 7x17 ET55 Tragfähigkeitsbescheinigung / Gutachten
  • Hey Leute,
    ich suche für die Porschefelgen mit der Teilenummer 996.362.124.00 eine Tragfähigkeitsbescheinigung.
    Die Maße der Felgen sind 7x17 ET55 und sollten original vom Boxster sein. Wäre super, wenn jemand was hätte.
    Danke schon mal,
    mfG Tobi
  • Kleiner Tipp falls Du keine Bescheinigung findest:
    Lass Dir bei Porsche aus dem Ersatzteilwesen einfach die Daten zu der Felge ausdrucken, aus der sich ergibt, dass die Felge zu einem bestimmten Auto passt. Dann suchst Du einen Fahrzeugschein eines Autos diesen Typs und fragst den Besitzer, ob Du eine Kopie davon haben kannst. In dem Schein stehen Achslasten. Dann brauchst Du die nur durch 2 zu teilen und hast Deine "Radlastbescheinigung".
    Zudem gibt es beim TÜV häufig bei Serienrädern Unterlagen dazu, wenn man das genaue Modell kennt. Wenn man dem aaS ein wenig Honig um den Mund schmiert, sind die da öfters einmal gnädig ;) ...
    LG,
    Matse
