Wasserschaden am 3B
  • Moin Wobbies,
    ich hab mir für den Winter nen Passat 3B zugelegt. Unverschämt günstig da Wasserschaden. Als ich den Wagen bekam gingen deshalb die Fensterheber, die eSp, das Innenlicht inkl. Pfützenlicht und die ZV hinten nicht. Comfortschließung ging aber auf beiden Seiten genauso wie die ZV vorne.
    Also nicht lange gefackelt und das Auto trocken gelegt, Teppich raus und das abgesoffene Komfortsteuergerät getauscht und natürlich die Ursache beseitigt (Endstufenkabel durch die Tülle vom Motorhaubenbowdenzug gesteckt :( ) Soweit so gut. Codierer in der nähe gesucht und Steuergerät anlernen lassen. ABER bis auf das Innenlicht und der eFH vorne links hat sich leider nichts wieder in Gang gesetzt. Achja und der Spiegel links geht auch wieder.
    Ergo wieder Teppich raus und siehe da, Kabelbruch an jeder Stellen wo der Originalkabelbaum verlötet war (oxidiert, ausgehärtet und gebrochen). Die ganzen stellen probiert nach zu löten aber keine Chance da die Kabel einfach zu alt sind. Ergo alles gepresst. Aber was soll ich sagen, immer noch Fehlanzeige auf der rechten Seite. Ist als wenn die Tür gar kein Kabelbaum drin hätte. Selbst das Licht vom eFH Schalter geht nicht. Beim Codierer war noch aufgefallen, dass das Beifahrertürsteuergerät nicht antwortet aber man vom Taster im VCDS ein Signal sehen konnte wenn er gedrückt wurde. Das war noch zu der Zeit wo ich nur gelötet und nicht gepresst hatte. Nach dem Pressen dachte ich, es würde sich was ändern aber leider immer noch alles tot. Kann es sein, dass das Türsteuergerät tatsächlich hin ist oder wie äußert sich das? Was mich halt wundert ist auch das hinten die Türen auch tot sind (die haben aber nur ZV) und das 3 Steuergeräte auf einmal hin sind wäre doch komisch oder? Weiß eventuell jemand die Kabelfarbe im Innenraumkabelbaum für die ZV?
    Die einzigen die von der Menge her passen würden wäre Schwarz/rot und das habe ich mal zur Beifahrertür verfolgt aber da gehen nur 2 Kabel in die Tür und sonst nix!?!
    Ist eben komisch das ich mit dem neuen KSG weniger funktionen habe als mit dem abgesoffenen.
    Weiß jemand rat oder hätte die benötigten Infos?
    Danke
