vr6 springt nicht an... wfs?
  • hallo,
    bei meinem bruder haben wir beim 2er nach umbau auf vr6 den schluessel gedreht. nach einiger zeit sprang er an, geht aber nach 2 sekunden aus. laeuft also nicht wirklich eigenstaendig. die benzinpumpe laeuft gefuehlt nur recht kurz an.
    die wfs war mit vom spenderfahrzeug. muss man die sonst neu anlernen, wenn sie vom steuergeraet getrennt war?
    wenn das symptome fuer die nicht deaktivierte wfs sind, wuerde ich sie am liebsten rausschmeissen. kann man die rausprogrammieren.
    gruesse
    christian
  • Nein muss man nicht neu anlernen. Klingt auch definitiv nach WFS...entweder rausprogrammieren lassen, oder anschließen und Transponder übernehmen.
    Ich habe bei mir einfach ein Kabel überbrückt, war ´nen 94er Modell mit WFS
    Es gibt nichts feigeres, als sich am Auto eines Mannes zu rächen. Der Wagen eines anderen Mannes hat Tabu zu sein, das verstößt gegen die Regeln - Vincent Vega / Pulp Fiction
  • hi. was verstehst du unter transponder rausnehmen? die zwei kleinen dinger, die wohl im schlüssel sind, haben wir an den ring geklebt, der über das zündschloss kommt. gibt es da einen besseren weg?
    was kann man da überbrücken? dafür muss sie aber aus dem steuergerät entfernt sein?
  • Bei sowas stellt sich mir immer die Frage was denn so im Fehlerspeicher zu finden ist...
    Wenn die WFS das blockiert, dann tut sie s auch kund...
    Ansonsten einmal die Lernwerte von WFS Stg sowie Motor Stg. löschen, dann sind beide neu aufeinander angelernt.
    --sj
  • Ja. Das spenderfahrzeug lief. Ist halt die frage in wie fern die wfs beim ausbau oder rumfliegen beschädigt wurde. Ausprogrammieren lassen find ich eigentlich eine gute sachen, denn so richtig wird die nie wieder funktionieren und muss sie auch nicht.
    Fehlerspeicher auslesen ist eine gute idee, kann ich aber zu hause nicht machen.
