motor springt plötzlich nicht mehr an
  • hallo
    da mein wissen am ende ist, hoffe ich auf euch.
    kürzlich bin ich ne runde gefahren und das auto lief bis dahin tadellos. so auch an dem tag. zum waschen und tanken mehrmals an und aus gemacht und dann 15 km am stück. im wald angehalten für ein paar herbst bilder. danach sprang er nicht mehr an. lief bis dahin aber tadellos. beim einschalten der zündung läuft die benzinpumpe nicht an.
    das benzinpumpenrelais klickt nicht. also getauscht aber das klickt auch nicht. halte ich 85 und 86 direkt an die batterie, klicken beide problemlos.
    vorsorglich habe ich die zündspule getauscht und den hallgeber durchgemessen. beides scheint ok zu sein.
    am relais kommt beim starten bei klemme 30 strom an. auch bei 86 und 85. nur bei 87 nicht aber da kommt er auch erst mit geschaltetem relais strom an. richtig?
    86 und 85 steuern doch das relais und führen strom. nur warum klickt es dann nicht? drücke ich den schalter im relais von hand, springt er problemlos an. es kommt um die 9 volt und mehr beim relais an.
    zum auto... jetta 2 mit alter ze und 16vt mit g60 steuergerät.
    das relais vom steuergerät funktioniert. komisch ist auch, drücke ich das benzinpumpenrelais von hand, läuft er tadellos.
    woran kanns liegen? was habt ihr für ideen?
    danke
    grüsse
    christian
  • sicherungen sind alle ok.
    im winter verlege ich den kabelbaum etwas besser im innenraum und hoffe dabei den fehler zu finden.
    komisch ist halt das nicht mehr anspringen von jetzt auf gleich und das er tadellos laeuft wenn ich das relais von hand bedienen.
    ich bin fuer jeden vorschlag offen.
  • zuendanlasschalter schliesse ich eher aus da alles andere funtioniert bei eingeschalteter zuendung. oder kann ich den irgendwie kontrollieren?
    die leitung vom pin3 am steuergeraet bis zum relais habe ich gemessen. die ist ok.
    mein verdacht geht im moment auf die masse vom steuergeraet. vor ein zwei wochen hat sich etwas kabelbaum um die lenksaeule gewickelt und den wischerkabelbaum und den weissen stecker aus der ze gerissen. wischerkabelbaum und steuergeraet gehen bei mir durchs gleiche loch. vielleicht hat sich da was direkt am steuergeraet geloest. letztens sah es aber alles ganz gut auf den ersten blick aus.
    am wochenende schau ich noch mal
