Ich möchte einen 2E auf 16V Turbo umbauen. Jetzt suche ich jemand, der mir Ventiltaschen in die Kolben fräst.
Oder gibt es als Alternative 16V Kolben mit 21mm Kolbenbolzen und mit vergleichbaren Geometriedaten?
Danke schonmal!
Ventiltaschen 2E Koben oder Alternative?
Danke schonmal!ABF Kolben passen, dicke Dichtung drauf oder diese etwas abdrehen
Hab noch etliche da bei bedarf
Luheuser hatte meine gemacht.
Kannst auch 16v ABF Kolben nehmen,Pleul vom 2e weil es die stärkeren sind und nimmst ne Kurbelwelle vom KR. Vorteil ist du kannst Deine Verdichtung machen wie du möchtest,da du keine Platte oder dicke Dichtung brauchst, Kolben haben dann Untzerstand.
hab ich erst jetzt gelesen:
Der letzte Tipp ist Unsinn. Dann hat er nämlich keine 2L Hubraum mehr ... Die KR-Wellen haben weniger Hub als die 2E/ABF-Wellen. Die Maße sind 86,4 mm zu 92,8 mm ...
