Nach Tachotausch blinkt Temperatur-LED
  • Hi all,
    ich habe vorhin an meinem Jetta 2 (neue ZE) den Tacho getauscht, da der KM Zähler nicht mehr ging. Hatte noch einen mit DZM da, also rein damit. Besser als der mit Analoguhr.
    Funktioniert alles einwandfrei, bis auf das blinkende Wassertemperatur Lämpchen. Mangelanzeige hab ich nicht drin, brauch ich auch nicht.
    Gibts dafür ne einfache Erklärung? Oder ist da der Spannungskonstanter kaputt?
  • Haben beide KI die Temp-LED in der LED-Leiste, oder hat das alte KI die LED zufällig im Temp-Instrument?
    Beim Jetta gab es nämlich eine Zwischenversion des KIs (Mj. 89,5), weil die neue ZE früher kam, als die neuen Instrumente. Daher gab es ein KI mit alten Instrumenten (LED oben) und einem Stecker für neue ZE.
    Wenn das Auto Mj. 89,5 ist und das neu eingebaute KI Mj. 90 aufwärts (LED unten), dann wird da vermutlich an der ZE die Brücke fehlen, die den Mangelsensor ersetzt, wenn dieser nicht verbaut ist.
    Die neuen Instrumente brauchen diese Brücke, weil das Mangelsteuergerät im KI integriert ist, auch wenn das Auto eigentlich keine Mangelanzeige hat.
    In dem Fall müsste die Brücke nachgerüstet werden oder eben der Sensor und die beiden Leitungen. Wobei letzteres natürlich schlauer wäre.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
