golf 2 16V PL KLIMAANLAGE und LEERLAUFDREHZAHL
  • Servus,
    habe vor, von einem 90 PS Golf 2 die Klima zu meinem Golf 2 16V PL rüberzunehmen; jetzt bin ich grad a bisserl am vorbereiten.
    Hab schon viel gelesen um mich auf ein paar Sachen einzustellen, mit der Anhebung der Drehzahl nach Einschalten des Kompressors
    bin ich jedoch bisher noch nicht fündig geworden. Könnt ihr mir da helfen?
    vg
    -done
  • Am KE-Jetronic-Kabelbaum sollte es in der Nähe des Steuergerätes einen 2-poligen Stecker mit einer blauen und einer grünen Ader geben. Der Kabelbaum der Klima sollte das passende Gegenstück haben.
    blau geht am KE-Jet-STG an Pin 16
    grün geht am KE-Jet-STG an Pin 19
    Je nachdem welche Gemischaufbereitung der 90PS-Klima-Spender hatte, hat der Klima-Kabelbaum möglicherweise nur eine der beiden Adern, dann müsste man die zweite nachverdrahten.
    Aber schau erstmal...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Hey gli,
    danke für die prompte Antwort. Das hilft mir schon mal ungemein weiter!
    Ein Stromlaufplan für die Klima sowie für´s ABS wäre hilfreich...
    Hat da jemand was? -danke
    vg,
    -done
  • Welches Modelljahr haben wir denn?
    guten morgen!
    also der spendergolf ist Baujahr jan/91, der Empfänger ist Baujahr JUL/1990. der spender hat ne monojetronic, MKB RP
    ich hab gerade den spendergolf nochmal ein bißchen angeschaut. also es liegen tatsächlich ein t-kabelschuh neben dem linken dom (in Fahrtrichtung),
    sowie ein passender stecker, der dumm links (bei mir immer alles in Fahrtrichtung) unterhalb des Wasserkastens rumbaumelt. beide haben eine grüne
    und eine blaue Leitung führend. der t-kabelschuh (der nirgends angeschlossen ist(!)) läuft mit der grünen Leitung zu einem Ventil an der hochdruckseite der
    Klima, und die blaue Leitung führt dauerplus. aber wie gesagt, die Sache iss am anderen ende nirgends angeschlossen. ich kann mir nur vorstellen, dass das
    für andere modelle die Vorbereitung ist. wo sich nun der RP derzeit das Signal für die drehzahlerhöhung herholt, kann ich noch nicht sagen...
    wie gesagt, es wären halt schaltpläne nicht schlecht :)
  • Der Klimakabelbaum hat wohl immer beide Leitungen, die Motorelektronik nutzt je nach Motor teilweise nur eine.
    Bist du sicher, dass die eine Leitung der Klima Dauerplus führt? Ich denke eine sollte Spannung führen, wenn der Kompressor läuft und die andere wenn der Klimaschieber nicht auf 0 steht.
    Ich hab vor vielen Jahren mal eine Klima in einen RP nachgerüstet, weiß aber auch nichtmehr, wie das da mit der Verbindung zum Motorsteuergerät war. Die Klima stammte aber aus einem Vergaser-Golf.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
  • also es Messgerät sagt´s zumindest so. das blaue kabel verschwindet in einem schrumpfschlauch, in dem nur noch eine plusleitung drin ist. also
    hab ich gemessen, ob da Spannung anliegt.
  • Also nach Schaltplan dürfte das blaue Kabel nur Spannung führen, wenn der Klimaschalter auf Schneeflocke oder Frontscheibe steht.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • HI wieder mal.
    also ich komm hier schon weiter. die Gedanken, die ich mir jetzt grad mache, sind, wie wohl die unterdruckanlage mit dem
    ABS, das von mir nachgerüstet wird, und der KLIMA zusammenspielt. der Bremskraftverstärker, der am Saugrohr hängt, und an dessen
    Zwischenschlauch alle Unterdruckschläuche angehängt sind, entfällt hiermit. wie sind die unterdruckschläuche nun zusammenzufügen? kann mir
    da wer helfen? -wieder mal vielen dank!
  • ah, ich werd mal vom RP-Motor das kurze, konifizierte Schlauchstück von dessen Ansauger nehmen mit dem Y-Stück dran, und mal sehen, wie weit ich komm. Ich halt
    euch auf dem laufenden. Mit Sicherheit auch für andere PL-Fahrer interessant die Angelegenheit.
  • Das ist beim PL m.E. genauso wie beim RP. Das Reduziergummi an die Ansaugbrücke und an das Y-Stück MFA und Klima anschließen.
    So hatte ich es auch bei meinem 9A-Umbau gemacht.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
