Hallo leute.
Wende mich heute wieder mit einer dringenden frage an euch.undzwar ist mir gestern der wasserflansch explodiert d der motor zu heiss geworden ist. Temperatur wurde angezeigt und wir dachten eigtl das jeden moment der Lüfter schalten müsste. Tat er aber nicht und in dem Moment wo ich die karre ausmachen eollte knallte es auch schon. Habe heute einen wasserkocher mit in die Werkstatt genommen um die Fühler zu testen. Also Zündung an beide fuhler ( kühler und der vom flansch)ins wasser und ab dafür. Temperturanzeige steigt nicht an. Hab ich da jetzt ein Denkfehler ? Ich muss dazu sagen das ich einen spal lüfter auf meinen abf kühler gebaut habe. Den habe ich an das braune und das weis rote kabel vom alten Lüfter gehängt. Ist das überhaupt richtig so ? Ich hoffe mir kann schnell jemand helfen muss morgen mit dem.hobel zur Arbeit. Noch ws wir haben dan gestern den stecker vom fuhler m kühler abgeklemmt und von der Batterie mit plus auf rot und mit dem anderen auf weiss rot. Da ging der Lüfter an .wie kann ich alle Elemente meiner Kühlanlage prüfen. Bekomme heute eien neuen flansch und will den bzw den Motor nicht gleich wieder zerballern. Es handelt sich bei meinem Auto um einen golf 2 abf umbau gestern war der erste test wo der motor mal.länger gelaufen ist!
lüfter geht nicht an ! wasserflansch explodiert !!! wie alles prüfen ?
Steck mal alles zusammen und prüf dann das Überdruckventil, dazu bietet sich eine Reifenfüllpistole an
eigentlich sollte das Ventil Überdruck rauslassen, irgendwo ab unter ein Bar, kannst ja mal googeln
wenn das geht war wohl einfach nur dein Flansch beschädigt oder spröde
Die Problematik ist ja der nicht laufende Lüfter, der Wasserflansch ist wohl nur die Folge dessen.
Klassische Fehlersuche, kommt Spannung am Thermoschalter an? Habt ihr ein Lüftersteuergerät verbaut? -
Meiner Meinung nach genau andersrum
Guckst du mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/K…g_%28Verbrennungsmotor%29Schlüsselwort Überdruck
ohne den Überdruck geht das Wasser nicht über 100 Grad, 90 sind normal, da läuft der Lüfter garnicht.
Je nach dem was hier mit den Spal´s gebastelt wurde kann der Lüfter nun auch auf der 2. Stufe hängen, die kommt noch etwas später, wird wohl irgendwo bei 110 liegen.
Ich hab mir eine Extra Steuerung gebastelt um die 2 Spal die ich drin hab in 2 Stufen laufen zu lassen, Reihen und ParallelschaltungSomit sind wir uns wohl einig das bis die Lüfter in 2. Stufe laufen schon mal Überdruck da sein muss, nachdem die Dinger von 0,7- bis 1,2 Bar haben nehm ich einfach mal an 0,5 Bar.
Das Komplette Kühlsystem ist für den Druck ausgelegt und hält den mit Reserven auch aus. D.h. solange das Überdruckventil funktioniert kann´s dir nix zerreissen außer natürlich schon Altersschwache oder Beschädigte Teile.Sollte nun wirklich der Kühlerlüfter garnicht einschalten wird der Druck durch das noch heißere Wasser über die 0,7-1,2 Bar steigen und am Überdruckventil abgelassen. Es würde sich aber vorher ein Test empfehlen, doch mit Wasserkocher geht das nicht. Nimmst nen regelbaren Heißluftföhn, mit dem kriegst 100-120 Grad schön hin. Oder halt ganz banal in´s Backrohr legen und messen.
Schönen Tach noch
Danke für die antworten. Also habe gestern noch ein bisschen rum experimentiert und heute schinmal einen neuen thermoschalter besorgt. Einen der etwas früher schaltet. 84-95 grad. Mir kamm es komisch vor das der alte schalter im kochenden Wasser nix gemacht hat. Zumindest für die erste stufe hätte er schalten müssen. Danach habe ich mal zwei minuten das Feuerzeug unter den Fühler gehalten dann machte es dann endlich klack . Nach weiternen 30 Sekunden heizen nochmal .er schaltet also beide stufen , nur kommt es mir etwas spät vor somlange das Feuerzeug da drunter zu halten .ein lüftersteuergerät ist verbaut. Das mit klima. Habe aber keine klima mehr drin. Ich frage mich jetzt ob ich das ding nicht auch raus schmeißen kann . Direkt mit plus auf den thermoschalter gehe und wenn der schaltet geht der lüfter an . Den spal habe ich jetzt nurnoch an dem brauen und dem weis rotem kabel vom alten lüftermotor hängen. Hatte vorher ein dreier cabrio mit abf umbau und da den original doppellüfter drin vom gti. Hatte trotz nicht verbauter klima mit dem.klima Steuergerät im motorraum prima funktioniert. Deshalb habe ich es auch bei mir drin gelassen. Wer kann mir denn jetzt noch die kabelfarben erläutern. Am stecker vom thermoschalter ist es bei mir gelb/rot rot und rot weiß. Im thermoschalter selbst steht rot ist plus rotweis 2 und rot gelb eins.gebe ich auf das rote kabel plus von der Batterie und dann auf das rot weisse masse schaltet der Lüfter. Gebe ich masse auf das rot gelbe klackt es im lüftersteuergerät tut sich aber nichts am Lüfter. Sicherung habe ich geprüft und das Steuergerät auch einmal getauscht. Was ist das für ein misst. Habe keine lust das es heute Abend wieder passiert .... bitte meldet euch rasch und danke noch mal
Am einfachsten wäre es beide lüfterstufen aufzuklemmen! Dann läuft automatisch bei 95C* die große Stufe an. So hab ich es bei mir, auch mit Spal Lüfter.. Das heißt du klemmst rot/weiß und rot/gelb vom Thermoschalter auf den Motor! Schon läuft alles, vorausgesetzt dein Thermostat, Wasserpumpe, thermoschalter und Deckel/Ausgleichsbehälter sind ok!
Mfg -
Achso oldschooler du.meinst einfach ohne Steuergerät direkt auf den thermoschalter ? Was ist denn mit meinem lüfternachlauf dann ? . Einen fehler habe ich gefunden.das plus kabel vom Thermoschalter hatte sich bei mir in einer ecke versteckt also wsr kein plus vorhanden bzw musste ich ja den kabelbaum vom dreier abf etwas auseinander nehmen .ich bin da nach eddie's Anleitung im netz vorgegangen .dabei wurden auch die gelben stecker aus dem kabelbaum genommen . Wo sich auch die plusleitung für den Thermoschalter drin befand. Die gelben kabel vom zweier sind zwangsläufig drin gelben inklusive des roten kabels für den Thermoschalter und ein braunes welches mit dem.roten an einen stecker ging. Jetzt habe ich das rote kabel wieder aufgelegt und der Lüfter tut trotzdem nix. Habe ddn thermoschalter mit einem heissluftfön getestet. Er schaltet zwar in beide stufen aber der lufter bleibt tot. Wo muss denn das braune kabel noch dran welches mit an dem stecker mit dem roten dran ist?ich verzweifle ichbhab echt kein bock.mir den kopf zu kochen
