Golf 3 Diesel Startproblem
  • Hallo, bin neu hier.
    Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Frage langweile, habe aber noch keinen Vorgang hierzu im Forum gefunden:
    Golf 3 Diesel Bj 97: Startproblem;
    Kalter Zustand, Anlasser dreht, Glühwendel leuchtet kurz auf,
    Motor springt an.
    Manchmal, warmer Zustand, Anlasser dreht, Glühwendel leuchtet nicht
    auf, Motor springt nicht an. Wiederholtes Versuchen bis zu 10 mal.
    Irgendwann leuchtet die Glühwendel wieder auf und der Motor
    springt an. Relais 103 ausgebaut, scheint ok.
    Problem wiederholt sich unregelmäßig.
    Wer kennt so einen Fall und kann helfen ???
  • Hallo,
    hört sich irgendwie an wie das Problem, daß wir bei unseren Crafter hatten.
    Da wurde der Kabelbaum zu den Glühkerzen getauscht, weil die Zuleitungen hochohmig waren.
    mfg Jürgen
  • Bei den TDIs (besonders AFN) ist es ein bekanntes Phänomen, dass das Warmstartverhalten sehr sensibel auf nachlassende Batterie und schwächelnde Anlasser reagiert. Wenn man im Fehlerfall durch Abziehen des Temperatursensors einen kalten Motor vorgaukelt und er springt dann deutlich besser an, liegt es daran. Je nach Zustand des Anlassers ist auch eine deutliche Verbesserung mit Starthilfe zu merken.
    In dem Fall bieten sich zwei Optionen: einen Trennschalter in die Leitung zum Sensor einbauen, um Anlasser und/oder Batterie zu nutzen, bis er/sie völlig platt ist (und dann erneuern) oder gleich erneuern und wieder Ruhe haben, bis eine/r von beiden wieder schwächelt.
  • Hallo, danke für den Tipp.
    Das mit dem Thermofühler erscheint mir eine mögliche Ursache. Werde ich ausprobieren.
    Das mit dem Anlasser nicht so, da die Vorglühwendel ja nicht aufleuchtet, ehe ich den Anlasser betätige.
    Ansonsten: Batterie ist fast neu und voll. Anlasser wurde vor Kurzem gewechselt.
    Gruß Volker
  • Das mit dem Anlasser nicht so, da die Vorglühwendel ja nicht aufleuchtet,
    Das mit der Glühwendel hab ich überlesen und deutet darauf hin, dass dein Problem ein anderes ist, als das, welches ich beschrieben hab. Ich würde eher auf Relais 109 oder ein anderes Problem mit Masse / Spannung am STG tippen. Relais 109 ist der häufigste Übeltäter und kündigt sein endgültiges Versagen durch sporadische Ausfälle an. Würde also passen. Entweder probehalber ersetzen oder ausbauen und auf Funktion prüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von low_budget ()
