Hallo VW-Freunde,
ich hab nach 2 Jahren Standzeit bei meinem Golf 2 mit Girling 36er Bremssätteln hinten TÜV machen wollen.
Leider ist es (wie schon erwartet :D) an der Bremswirkung der HA gescheitert.
Ich habe einen Kollegen hinfahren lassen (war nicht dabei bei der Prüfung) und wollte eigentlich schon einen neuen Sattel für links bestellen, als ich mir eben mal die Werte angeschaut habe:
VA: 327 395
HA: 89 186
Feststellbremse: 107 275
Ich habe das mal mit den Werten von vor 4 Jahren verglichen, ich hatte niemals nicht 275 bei der FSB rechts und kanns mir auch beim besten Willen nicht vorstellen.
107 finde ich dagegen voll in Ordnung und will deshalb den Sattel nicht tauschen (vor 4 Jahren hatte ich 105/110 bei der FSB).
An was könnte denn das bitte liegen?
Ich hab jetzt mal die Beläge links gegen neue getauscht (die waren lustigerweise wesentlich schlechter als Rechts) und fahre nachher nochmal hin. Aber was, wenn es das nicht war?
Generell finde ich fast 400 daN an der VA auch ein wenig übertrieben... Kann es sein, dass der Prüfstand ne Macke hat? Was sagt ihr zu den Werten? Vorne ist übrigens die Standard VWII mit innenbelüfteten Scheiben verbaut im Moment.
Danke im Voraus
