Servus zusammen erstmal.
Ein Kumpel von mir baut gerade an einem Einser Cabrio.
Er will einen 16V PL einbauen und ich soll ihm das elektrische Machen.
Der alte Motor vom Einser, hatte halt die alte ZE mit Steuergerät 443 907 393 N.
Der 16V hat schon neue ZE mit zwei Steuergeräten, sollte einmal ein Zündsteuergerät 811 907 397 E und dann das Motorsteuergerät 811 906 264 F sein.
Würde jetzt gerne die alte ZE drin lassen und nur den Stecker vom Motorkabelbaum ummodeln, sprich die Stecker der neuen ZE auf den einen Stecker der alten ZE legen.
Es sind vier Stecker an der neuen ZE, G1, G2, F und S, wobei S ja nur für die Scheibenwischer ist.
Hab jetzt mal gemessen, was wohin geht und was gleich ist.
alte ZE:
rot/schwarz > Zündspule
schwarz (dick) > Zündspule
rot/schwarz (dick) > Anlasser
braun (dick) > Masse
gelb > Öldruckschalter
blau/schwarz > Temp Fühler
lila/schwarz > Temp Fühler
schwarz (doppel) > Temp Fühler
schwarz > Kühlwasserstand
gelb/rot > ? auf Doppelstecker
schwarz/grün > Scheibenwischer
grün/gelb > Scheibenwischer
neue ZE:
rot/schwarz > Zündspule G1
schwarz (dick) > Zündspule G1
rot/schwarz (dick) > Anlasser F
braun (dick) > Masse F
gelb > Öldruckschalter G2
blau/schwarz > Ölschalter G2
weiß/rot > Drehzahlmesser G2
weiß/braun > Drehzahlmesser G1
braun/weiß (dick) > ? G1
grün/schwarz > ? (nähe br/wß dick) G2
gelb/rot > Wasserflansch G2
rot/weiß > Lambada G1
rot/gelb > Stecker Steuergerät G1
schwarz > Stecker Steuergerät G2
schwarz/rot > ? bei Anlasser F
blau/schwarz > ? bei Anlasser F
rot/blau > ? bei Anlasser F
Der Drehzahlmesser an der alte ZE geht nicht auf den Stecker sondern direkt durch.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen, die ersten fünf sollten sicher sein, der Rest wär gut wenn mir wer sagen kann wo was hinkommt,
ganz wichtig wären für mich die beiden Kabel die zu den Steuergeräten gehen, was soll da anliegen, will ja keins abschießen.
Ansonsten muss ich noch ein Relais setzten, weil auch eine neue Pumpe verbaut wird, also eine elektrische.
Vielleicht kann mir auch jemand sagen, was welcher Temp FÜhler genau ist, denke blau/schwarz wird für die Öltemparatur sein.
Über Antworten freue ich mich.
MfG
Hans
