2.9 turbo geht immer in Notlauf
  • vr6 wurde auf turbo umgebaut lief ca 3000 km dann kam das Problem
    Fehlercode sagt Hallgerber der obere und der unter wurden getauscht und beide
    Kabel stränge mit jeweils 3 kabel wurden erneuert oben wenn ich messe habe ich 2 mal ca 12,5 volt einmal masse
    und jetz kommts unten nur 1,53 vol 2 mal und wieder einmal masse
    weis jemand zufällig wieviel unten anliegen soll am stecker vom steuergerät kommt auch nur ca 1,53 raus
    hab sogar schon anderes angesteckt da ist es des selbe masse auch schon 5 mal geschaut
    kann vill einer von euch die spannung am unteren sensor messen ist 1,53 volt normal
    ach ja ich fahre und sobald ladedruckt kommt stottert er und schiest ausm luftfilter kasten
    magnet am nockenwellen rad ist auch drann und fehler lässt sich nicht löschen
    genau hab ne ruhende Zündung
    und llm und klappe wurden auch getauscht gut das man alle auf lager hat
