vr6 wurde auf turbo umgebaut lief ca 3000 km dann kam das Problem
Fehlercode sagt Hallgerber der obere und der unter wurden getauscht und beide
Kabel stränge mit jeweils 3 kabel wurden erneuert oben wenn ich messe habe ich 2 mal ca 12,5 volt einmal masse
und jetz kommts unten nur 1,53 vol 2 mal und wieder einmal masse
weis jemand zufällig wieviel unten anliegen soll am stecker vom steuergerät kommt auch nur ca 1,53 raus
hab sogar schon anderes angesteckt da ist es des selbe masse auch schon 5 mal geschaut
kann vill einer von euch die spannung am unteren sensor messen ist 1,53 volt normal
ach ja ich fahre und sobald ladedruckt kommt stottert er und schiest ausm luftfilter kasten
magnet am nockenwellen rad ist auch drann und fehler lässt sich nicht löschen
genau hab ne ruhende Zündung
und llm und klappe wurden auch getauscht gut das man alle auf lager hat
