Golf 2 Vr6 umbau Tacho Problem (Elektrik)
  • Hallo,
    Habe meinen Golf 2 Syncro Moedeljahr 91 auf vr6 umgebaut. Es ist ein ABV Motor aus einem Passat 35i Bj.97
    Meine Kühlmitteltemperaturanzeige, Tankanzeige und Drehzahl Funktioniert nicht. Ich habe den Kompletten Motorkabelbaum und das Lüftersteuergerät+Kabelbaum eingebaut. Tacho ist aus einem Golf3 Vr6.
    An den beiden Kabelbäumen sind noch vereinzelnde Kabel übrig kann es daran liegen???
    MFG
  • welchen tachokabelbaum hast du verbaut??? auch den vom 3er golf??? wenn du noch den vom 2er drin hast, passt die pinbelegung nicht. ansonsten wird es an den fehlenden kabeln liegen, die noch angeschlossen werden müßen. ich habe einen 2er tacho in verbindung mit nem vr6 turbo verbaut und der funzt mit wandler und simulator von zmm wunderbar...
