Golf 2 ABF Startproblem
  • Hallo,
    bin ein bisschen weiter gekommen mit der Fehlersuche. Läuft aber immer noch nicht :wallbang: .
    Folgendes wurde getestet:
    - neue Relais 167/30
    - Sicherungen sind auch in Ordnung
    - nochmals Steuerzeiten überprüft
    - Zündreihenfolge (1-3-4-2) am Verteiler ist ok
    - Masse verbindungen kontrolliert
    - Signal vom KW-Sensor überprüft
    - Fehlerspeicher gibt nur einen Klopfsensor aus
    Aufgefallen ist mir das das Signal vom KW-Sensor ca. 3 Zähne vor OT kommt (ist das ok?). Außerdem kommt der Zündfunken, an dem Kabel, dass von der Zündspule zum Verteiler geht schon unregelmäßig. ( hat immer wieder aussetzer). Bei den Start versuchen habe ich immer wieder "Schläge", soll heißen Zündung setzt zu früh ein und Motor bekommt so einen mit.
    Da die Steuerzeiten stimmen und das Signal vom KW-Sensor vohanden ist, stellt sich mir nun die Frage welches Bauteil/Sensor noch für die Zündabfolge zuständig ist. Irgendwas gibt die falschen Zündzeitpunkte/Abfolge vor, aber was kann das sein? Kann es sein das evtl. noch irgendein Stecker lose ist?!
  • Gott zum Gruße...
    Hatte das gleiche Phänomen, bei mir war das Steuergerät kaputt :D Erst kam wie bei dir nur ein oder 2 Mal ein FUnken und irgendwann gar keiner mehr :(
    Neues dran... Und es lief. Teste das mal ;)
  • Das alte Steuergerät war ein Digifant 3.0, aufpassen beim Kauf!
    vom 3.2 sind die Stecker anders
    Aber wenn man meint es wär das Steuergerät ist mal aufmachen und reinschaun ne Option, evtl Kalte Lötstellen die man reparieren kann
    zum alten Steuergerät hab ich leider keinen Leitfaden, evtl kann ihn dir jemand hier leihen?!?
