Möchte den Lupo ein Paar andere Felgen verpassen. Von 15Zoll auf 16 Zoll. Die Abrollumfänge liegen über 2%. Wie kann ich eine Angleichung des Tacho machen?
Geht es über VAGCom oder über die Schnecke am Getriebe.
Im Netz habe ich keine Antworten gefunden!!!
Muss doch gehen, fahren ja einige mit einer anderen Rad-/Reifen Kombi rum.
Tachoangleichung beim Lupo für andere Felgen
Welcher Reifen soll denn drauf? Du kannst die Kennlinie vom Tacho ändern lassen. Aber nicht mit VCDS, da baucht man andere Mittel.
Ich wollte die 6jx16 mit 185/60 R16 vom UP montieren. Habe einen Satz noch hier liegen. Oder sollte ich auf 195/40 R16 umrüsten. Dafür müsste aber vier neue Reifen her. Und die Reifen die auf der Felge sind neu.
Naja, nicht alles was man sich in den Kopf setzt, funkt auch. -
Das Umrüsten auf 195/40er ist deutlich einfacher Mit den höheren 185/60 wir er bei voll Einschlag auch am Radhaus in Richtung A-Säule schleifen, hab es selbst schon mit 195/45 getestet.
Danke für die Antwort, mache dann auf 195/40 R 16 Reifen.
