habe ein Problem mit der Kupplungsbetätigung. Es ist ein Jetta 2 mit CDA Getriebe.
Das Fahrzeug stand sehr lange um es vorweg zu nehmen.
Die Kupplung an für sich war auch entlüftet und funktionierte ca. 10 mal.
Danach trat das aktuelle Problem auf. Die Kupplung fühlt sich seit dem auf den ersten 1 bis 2cm an als wäre auf einmal luft drin.
Danach spürt man einen korrekten Druck.
Allerdings reicht es halt nicht mehr zum Kuppeln.
Erneutes entlüften brachte nichts. Dabei fiel auf auf das, dass Pedal immer unten hängen bleibt beim entlüften bzw beim durchtreten.
Jemand eine Idee? evtl der Geberzylinder? Oder nicht korrekt entlüftet?
Dave
