habe folgenden Umbau bei dem Bora vom Kollegen gemacht.
1.8T Technik durch die vom S3 ausgetauscht und einen überholten Zylinderkopf.
Nun läuft Öl hinten am Block herunter, wir dachten es ist der ZK und haben ihn planen lassen und eine neue ZKD verbaut und das Problem ist immernoch da.
Gibt es beim 1.8T Stellen wo es Ölen kann und hinten am block sammelt sich das öl?
Danke & Grüße
Jero
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
