vorweg, ich habe die Suche benutzt aber leider nicht das richtige gefunden.
Ich habe einen 16V Turbo mit Digifant I vom G60. Ich habe den Kühlmittelflansch vom ABF am Kopf verbaut. Darin steckt der blaue Temperaturgeber für das Motorsteuergerät.
Nun zu meinem Problem:
Der Geber vom 16V für die Kühlmitteltemperaturanzeige ist original einpolig. Der vom G60 ist jedoch 2-Polig (Somit 2-Poliger Stecker am Kabelbaum). Gibt es einen 2-Poligen Geber zum Einschrauben in den Kopf, der die gleichen Widerstandswerte wie der originale 16V Geber hat?
Oder wie habt ihr das gelöst? Habe auch mal probehalber den einpoligen 16V Geber an den G60 Stecker angeschlossen, aber da steigt meine Anzeige nur etwa 1/4 an.
Bin für jeden Tipp dankbar
mfG Tobi
