Hallo!
Wir hatten vorige Woche bei meinen 91er VR6 das ABS getauscht gegen eines vom Passat 35i sowie die Relais und das Steuergerät!
ABS
funktioniert jetzt aber immer wenn man auf die Bremse steigt geht die
ABS und die Bremskontrollleuchte an und ich glaube die Pumpe läuft auch
jedes mal!
Bremskraft ist meist sehr vermindert, schaffe keine Notbremsung! Ab und zu ist volle da!
ist der Block kaputt oder nur falsch entlüftet, zu viel Luft im System? Zu wenig Druck?
Bitte um Tips
