Wollte heute den Co Wert an einem 16v mit Digifant 1 vom G60 einstellen.
Habe
zuerst die Zündung eingestellt und dann Co gemessen, der Wert lag bei
knapp 12%, leider hat ein Drehen am Co Poti keine Veränderungen
gebracht. Habe alles gemacht wie es sein sollte mit 3x hochdrehen über
3000u/min und blauer Fühler ab, dennoch ließ sich nichts einstellen.
Alle Sensoren bis auf das Co Poti sind neu!!
Das
Co Poti selbst habe ich durchgemessen das scheint i.O zu sein
allerdings bekomme ich beim Fehlerspeicher ausblinken den Fehler
-->>2322 - Lufttemperatursensor
Die Werte am Poti passen aber. Was könnte es noch sein bzw was könnte ich noch prüfen?
